Sviluppo piano lamiera. Fori deformati
Beemot
professione: Privato
software: Solid Edge
regione: Marche
Buongiorno a tutti.
Nell'appiattire i particolari per poi portarli in DXF per il taglio laser, i fori presenti perdono la loro circolarità e diventano dei poligoni irregolari. Immagino ci sia una casella da spuntare da qualche parte... Qualcuno che possa darmi una mano?
Saluti. :)
Andrea_Marconi
software: Solid Edge 2019
regione: Rimini - Emilia Romagna
Hai una immagine della lamiera appiattita e di come crei le forature? Dipende come crei questi fori..se si parla appunto di una lamiera calandrata è normale che siano irregolari nello sviluppo.
Beemot
regione: Marche
Oh adesso lo fa bene... Mai na gioia.
Comunque, si trattava di pezzi banali. Semplici angolari con dei fori su una faccia...
Se in futuro mi si dovesse ripresentare, allegherò delle immagini.
Intanto grazie Andrea e buon proseguimento di giornata.
haga78
software: SolidWorks, SolidEdge, AutoCAD
regione: Italy
Per non avere problemi di deformazioni o doppie linee per spessori in fase di sviluppo lamiera usa il comando "scavo normale", differisce dal comando "scavo" proprio per questo
Andrea_Marconi
Ciao haga78...Grazie per la info...non sapevo di questa cosa...molte volte non si capisce bene il senso dell'utilizzo di comandi che fungono paradossalmente la stessa funzione ma hanno nomi diversi...
Beemot
regione: Marche
Salve.
Mi si è ripresentato il problema per cui avevo aperto questo post.
Aperto lo stp, lo porto il ambiente sheet metal.
Strumenti; sviluppo piano.
Metto lo spessore nel relativo campo (4mm in questo caso), lascio inalterato il campo "03 Grezzo" Seleziono la parete interna (una sorta di canala aperta su un lato) e do il via all'anteprima.
Metto in tavola con la campitura sviluppata ed ottengo dei fori che non sono circolari.
Allego pdf con dettaglio dei fori. Qualcuno ha idea di quale sia il problema?
  • Fori Irregolari.pdf
Be_on_edge
professione: Progettazione
Ho capito; stai utilizzando il comando "solido vuoto" che serve per sviluppare lamiere NON piegate.
Il comando giusto per questa lamiera è "Sviluppo piano".
Aggiungo che entrando in ambiente di sviluppo Solid Edge ti propone "Solido vuoto" in quanto la geometria importata non è stata resa una lamiera.
Ti consiglio quindi di andare in strumenti e usare il comando "Parte sottile lamiera"
Beemot
regione: Marche
Hai ragione, ma se utilizzo "sviluppo piano" non mi fa selezionare nessuna faccia.
...Qualche flag disabilitato?... :'(
59,343
506,805
111,663
GEOSCAN
