Sviluppo piano, direzione di piega
baizox
Professione: Progettista
Software: Solid Edge; AutoCAD 2D ;CoCreate Direct Modeling
Regione: Trentino A/A
ho posizionato uno schizzo su uno sheet metal ma qunado vado a fare lo sviluppo non riesco a farlo rimanere dov'è e mi và a spasso, non riesco a capire la logica con cui SE faccia l'operazione di sviluppo...
Grazie in anticipo
FabioMarini
Professione: Disegnatore progettista libero professionista
Regione: Lombardia, Veneto
Ciao, se lo schizzo ti serve che sia visualizzato solo nello sviluppo ti conviene creare lo sketch direttamente in modalità sviluppo. Questo funziona anche se devi fare scarichi, scavi e anche aggiunta di materiale (sovrametallo). Quando devi fare uno sviluppo lamiera, Solid Edge ti chiede la faccia di base (quella che sarà perpendicolare alla vista) e un bordo, per capire l'orientamento: questo però crea casini perché il pallino del bordo che assegni per l'orientamento diventa anche l'origine dello sviluppo. Per questo motivo ti spara gli schizzi in giro per il pezzo.
Questa sarebbe un'altra miglioria da richiedere: usare un asse dell'origine come bordo (e quindi centro) dello stato sviluppato.
baizox
Grazie della risposta,
però se lo metto nello sviluppo poi in ordinato non lo vedo...a me servirebbe in entrambe le modalità
FabioMarini
Ok, allora direttamente in ambiente ordinato esegui la feature "incisione", così ti resta in tutte le modalità
58,720
500,810
104,702
Manuel93
