cavolo!!
non è neanche possibile, disattivare uno dei corpi o cancellarne uno in uno stato ?
scusa se insisto, ma fare 2 file mi crea altri problemi
ciao e grazie mille
Puoi crearti un solo file del solido che ti interessa.
Io di solito procedo in questo modo:
- Creo la mia parte lamiera multicorpo e la codifico.
- Creo assieme con lo stesso nome della parte sopracitata.
- Inserisco nell'assieme la parte multicorpo e la fisso alle origini.
-A questo entro nella parte multicorpo con doppio click e comando "Crea componenti"
-Si apre una schermata dove imposti nomi o tempelate di partenza (nel tuo caso lamiera) e selezioni quali solidi estrapolare e invio.
In questo modo all'interno dell'assieme viene inserito una nuova parte che sarà appunto il derivato del solido che hai scelto e sarà possibile aprire il modello piatto, previo verificare che gli stili lamiera siano corrispondenti all'originale.
