Sviluppo del tubo
mir
Professione: progettista inox
Software: autocad / inventor
Regione: trentino
Il mio bravo inventor 11 non riesce a svilupparmi sto tubo di sp. 3 mm ... qualcuno sa spiegarmi il perchè e/o può aiutarmi?
grazie
mir
  • tubo sviluppo.rar
Peppe
Professione: Impiegato
Software: inventor
Posta il file di inventor, così capiamo quali lavorazioni hai fatto e dov'è il problema.
Non sapendolo, io farei un tubo come superficie, farei le varie lavorazioni di taglio, ispessimento (valore =Spessore) e dovrebbe funzionare.
mir
Regione: trentino
La tua idea mi sembra interessante ... devo capire come fare però.
ti allego il padre della sagomatura.
  • PROVA.rar
Tarkus
Professione: Progettista,Disegnatore
Software: Inventor 2019,Autocad Mechanical,HyperMill 2012, Esprit
Regione: Toscana
Quando fai degli oggetti di caldareria tipo quello che hai postato, ti conviene lavorare di superfici, e' anche un procedimento piu' breve:
Partire da uno o piu' schizzi,poi fare delle Suprivoluzioni (per le virole e i tubi,meglio se non complete, ma con angolo=359.99°, cosi' hai gia' fatto anche la divisione).
Cosi' puoi usare le superfici stesse come strumenti di taglio.
una volta che hai finito con le superfici, inspessisci e sviluppi (occhio:per robe calandrate, fattore K= 0.5)
Se ce la faccio in serata posto un esempio...
Tarkus
Regione: Toscana
grazie
mir
Quando fai degli oggetti di caldareria tipo quello che ......................Se ce la faccio in serata posto un esempio...
Aspetta, ma hai inventor 11 o inventor 2011?....
mir
Regione: trentino
INVENTOR 11 per risolvere ho fatto così:
1. ho aprto il tubo
2. ho ispessorato la superficie esterna del tubo di 3 mm come nuovo corpo
3. ho provato ad unire i due corpi ma quando chiedevo di trasformare in lamiera mi diceva che ci stavano due corpi
4. ho esportato il corpo ottenuto dall'ispessimento
5. trasformato in lamiera
6. perfetto
il problema stava nello smusso che si creava a fondo tubo ... entro certi limiti lo accetta ma se si appuntisce troppo (nel mio caso arrivava a zero) non gli va più bene.
Probabilmen basta alzare di un pochino il tubo rispetto al fondo e magicamente tutto sarebbe andato bene ... proverò anche questa domani.
saluti
mir
PS:
- per le calandrate usate K=0.5??
- se sviluppo a 359.99° talvolta mi da problemi nell'aprire le lamiere come se usassi tagli troppo piccoli (come si accorgesse che si scontrano gli spigoli mentre si apre ... succede anche a voi?)
Tarkus
Regione: Toscana
1. ho aprto il tubo
6. perfetto
saluti
mir
PS:
Inizio dall'ultima domanda:
-Non lo dovrebbe fare, ma a volte lo a fatto anche a me se ispessisco verso l'interno...
-Confermo: Fattore K=0,5.
Comunque io faccio cosi':
-schizzo del semiprofilo interno del serbatoio.
-Schizzo del semiprofilo dell'interno del/dei tubi di carico scarico (possono
essere disegnati anche nello stesso schizzo se si trovano sullo stesso piano)
-Suprivoluzioni ad angolo 359.99 per tubi e virole,complete per i fondi
bombati.
-Taglio delle superfici per creare fori, innesti etc.
-Poi, se voglio fare le cose sbrigative, specialmente se tutti i componenti del
serbatoio hanno lo stesso spessore e non ho bisogno degli sviluppi,ispessisco
i vari profili nello stesso file, altrimenti creo dei nuovi file lamiera dove derivo
il file delle superfici, e qui ispessisco un componente solo e posso ottenere
gli sviluppi
-Quindi file d'assieme dei vari files....
55,744
475,559
96,166
a.mirch
