Studente nx in difficoltà con disegno tecnico
Stefano nx
Professione: Studente sistemi CAD ( ex Chef)
Software: Siemens nx
Regione: Piemonte
Ciao a tutti. Purtroppo sono alle prime armi con il disegno tecnico venendo da un'altra professione. In particolare nel corso sto riscontrando problemi nella ricostruzione isometrica di questo disegno nonostante provi ad applicare le teorie fin ora studiate.
Una spiegazione scritta sarebbe poco comoda per tutti, ma se potessi avere anche uno schizzo sparametrico o a mano libera della figura che mi desse l'idea di insieme finirei lo studio capendo meglio i meccanismi per riprodurre le visite in prospettiva.
Software: SolidEdge
Tu metti la tua idea e pol la si corregge e discute assieme.
Il forum è pieno di discussioni sui disegni, dispense e altro materiale.
Il titolo della discussione sarebbe da rivedere perché fa pensare ad un problema riguardante un software, oltre al fatto che mettere i l proprio nome nel titolo non ha nessuna utilità
Vittorio
Professione: progettista
Se ho capito il tuo problema
Da quel disegno 2D devi modellare l'oggetto in 3D ?
Software: SolidEdge
A me sembra che debba ricavare la vista isometrica "bidimensionale", infatti chiede uno schizzo che non avrebbe senso se dovesse modellare l'oggetto.
Certo usando Nx potrebbe farsi il modello e vedere realmente come è l'isometrica... potrebbe...
Vittorio
visto che è un ex cuoco mi da l'impressione che non sia in grado di capire il disegno 2D per riscostruire il 3D.
Quindi chiede uno schizzo a mano libera per interpretare meglio il 2D
Però aspettiamo altre notizie piu' chiare
Stefano nx
Regione: Piemonte
Innanzitutto grazie per la disponibilità. In effetti sono solo 5 settimane che ho iniziato ad imparare la modellazione 3d su nx. Il corso è di un anno, ma per ora si è molto improntato sul passaggio dal 2d alla modellazione diretta in 3d.
E per me è difficoltoso.
Ho comunque iniziato a macinare video e libri di disegno tecnico in questi pochi giorni e per ora questo disegno è oltre il mio limite di lettura e comprensione della forma. Anche provando a tirare le linee di ribaltamento delle viste. In allegato vi metto altri semplici esercizi che sono riuscito a interpretare e modellare con nx. Quotati in vista europea ed anche in PMI.
Software: SolidEdge
Quindi tu devi fare il modello solido con il programma Nx e non ottenere la vista isometrica tramite la proiezione del disegno bidimensionale.
Il disegno che hai sottomano è comprensibile anche se quotato male.
Puoi dividere in due l'oggetto:
-un rettangolo di 80x50 lungo 90 con una gola a V (colore blu*)
-un rettangolo 24x20 lungo 28 con una gola a C (colore rosso*)
Fai 2 copie del disegno ed elimina alternativamente uno e l'altro in modo da focalizzare l'attenzione e le quote solo su uno alla volta.
*Ti allego il disegno con dei colori discriminanti che dovrebbero aiutarti ad identificare le varie geometrie
Stefano nx
Regione: Piemonte
Buona Domenica a tutti. Vi rispondo ancora prima di leggere completamente il messaggio per salutarvi e dirvi che appena capisco come mettere anche la mia foto riuscirete a dare un volto al profilo. Ad agni modo alcuni esercizi come questo sono presi in carico da due docenti: uno per la compressione del disegno tecnico che ci richiede varie cose tra cui anche la produzione cartacea di viste isometriche con i classici strumenti professionali da disegno ( compassi, lavagne ecc...). E successivamente in altre ore di lezione, avendo capito le forme e la teoria dell'oggetto un secondo docente ci istruisce sulle procedure di costruzione del solido e i comandi migliori per ottenere un albero cronologico più leggero e comprensibile possibile.
Stefano nx
Regione: Piemonte
Grazie mille! Proverò subito a lavorarci su anche se essendo fuori casa non ho dietro la valigetta con il necessario. Io attualmente vivo a Torino e ho iniziato questo corso non perché mi volessi improvvisare ma per imparare a " dare una forma 3d " alle mie conoscenze ed agli anni di esigenze pratiche mentre lavoravo.( Strumenti, packaging ecc..) che non esiste ancora o non è ancora ben sviluppato.
Sto sviluppando una profonda stima per voi professionisti scoprendo che come una cucina professionale il CAD mischia creatività innata e studio che non si può inventare.
Stefano nx
Regione: Piemonte
E non sarebbe più logico chiedere a lui che ti chiarisca il disegno?
Si, ma ci danno 24ore ed un punteggio al termine della verifica ed in questo corso sono il solo a essere così indietro da trovarsi in un differente livello di partenza.
Essendoci di mezzo il fine settimana abbiamo avuto dal venerdì al lunedì mattina per preparare la verifica.
Io però ancora lavoro saltuariamente e proprio nel fine settimana. Non trovando molto tempo ed energie per riuscire a studiare il documento.
Stefano nx
Regione: Piemonte
Ho letto solo ora questo messaggio.
Per i reali progetti che per ora sono solo nella testa sarà più facile dare nomi e spiegazioni coerenti.
In effetti non ero pratico dei Forum in generale. È la prima volta che ne utilizzo uno. Ma soprattutto non sapevo quale domanda fare .
Vittorio
Ciao @Stefano nx
Quindi ho inteso bene? la tua difficoltà maggiore è quella di interpretare il disegno 2D per trasformarlo in 3D?
Se ti può essere d'aiuto ti posso allegare una immagine in 3D del tuo esercizio.
Cosi' puoi vedere l'oggetto in 3D e confontarlo con il 2D per procedere con la modellazione
Dimmi tu
wall87
Software: SolidWorks, Creo 3.0, NX11
Che versione di NX stai usando? inseriscila nel profilo quando puoi.
Che funzioni sei riuscito ad imparare fino ad ora?
Quel particolare si può ricostruire in vari modi, molto dipende anche da quanto conosci il software.
Se vuoi una volta che avrai finito il tuo 3D posso allegarti il mio nativo in NX, così potrai vedera la struttura dell'albero; ammettendo sempre la compatibilità tra le versioni.
Stefano nx
Regione: Piemonte
Ciao @Wall 87. Sono sulla versione 10 e ci hanno detto che forse aggiorneranno sulla workstation xeon z400 la versione 12. Purtroppo oggi sono stato fuori Torino per accompagnare mia moglie ad un corso di formazione di medicina erboristica ( a cui ho partecipato con interesse ed anche perché organizzato da un mio caro amico di quel settore). Ma non ho potuto disegnare nulla se non poggiato sulle gambe mentre ero in pausa caffe.
Arrivato qualche ora fa a casa con carta e penna a mano libera ho capito bene il disegno ma non veniva fotogenico messo in vista isometrica. Però con un po' di inventiva e le ultime energie ho fatto questo. Ma domani vi portó fare avere il mio lavoro fatto in istituto.
Per la costruzione io utilizzerei:
* Linea del menù curva estrusa in Z/y e forata per il blocco a sinistra della foto.
* Per il blocco con scasso a V che si abbassa sul davanti farei uno sketch in Z/x - offset curve con distanza tra punti - comando swipe per completare il percorso di estrusione - impostazioni boleana Unisci.
* Smusso spigolo Z/x asimmetrico in y/x per ottenere l'angolo come da quotatura
* Sketch in attività di lavoro per creare secondo blocchetto più piccolo, che nel disegno sapevo che c'era ma non ho fatto per comodità. lo creo già con i fori che rimarranno svuotati.- boleana Unisci nel fare l'estrusione.
* Muovi faccia per portare il livello degli ultimi due fori del blocchetto più piccolo come da quotatura
Stefano nx
Regione: Piemonte
Ciao @Stefano nx
Dimmi tu
Sarebbe molto utile! Questi esercizi sono chiaramente fatti per trarre in inganno e farci ragionare ma per me che devo ancora riuscire a vedere certe sfumature ho paura che mi faccia andare più in confusione che altro per ora.
wall87
Scusa ma non ho capito nulla di quello che vuoi fare :ROFLMAO: (lo so, non è facile spiegarsi a parole).
Una volta che hai finito prova ad allegare il file e se ne potrà parlare.
Comunque più o meno ci stai arrivando.
Vittorio
ok , ma vedo che @wall87 ha già fatto quello che avrei voluto mandarti io.
55,453
474,081
95,542
dsavoca
