Strumento rettangolo in schizzo
Tarkus
professione: Progettista,Disegnatore
software: Inventor 2025,Autocad Mechanical,, Esprit
regione: Toscana
Da qualche mese ho abbandonato la r2019 e sto usando la r2024 su nuovo PC con Win11, ma quando disegno i rettangoli in Schizzo, non mi ritrovo con il rettangolo di inventor e mi sento orfano di un vecchio modulo aggiuntivo che avevo prima.
Si tratta del Qube-It Tools.
L'ho reinstallato,ho installato anche .NET Framework 3.5 come richiesto dall'installer, e fin qui tutto bene.
Però non lo vedo tra i moduli aggiuntivi.
Qualche consiglio per come fare?
Tarkus
regione: Toscana
Nessuno sa come riattivarlo su Inv 2024?
Peppe
professione: Impiegato
software: inventor
Scusa @Tarkus non conosco add-in in questione e non vorrei dire fesserie ma penso non sia più stato aggiornato da ormai 13 anni in quanto negli anni sono soluzioni adottate nativamente in Inventor.
Disegnare un rettangolo con punto centrale e allineato verticalmente o orizzontalmente
Disegnare un rettangolo con punto centrale e NON allineato verticalmente o orizzontalmente
Capisco la scocciatura ma forse dovrai riabituarti in altro modo.
dsw
Rossano Praderi
software: Vari
Si, io sono una delle persone che scrive in questo forum che ha le "competenze" necessarie per aggiornare il vecchio progetto dell'add-in.
Ma bisogna trovare il tempo per farlo e sopprattutto bisogna valutare se ne vale la pena.
Come ha giustamente scritto @Peppe , Inventor si è evoluto nel tempo....
Tarkus
regione: Toscana
Visualizza allegato 70718
Visualizza allegato 70719
Non mi piace lo strumento rettangolo da centro di Inventor, perchè traccia quelle due diagonali con linee di costruzione che mi stanno sull'anima.
Inoltre con lo strumento Qube tools, potevi disegnare un rettangolo a partire dal punto medio di un lato orizzontale o verticale.
Con inventor no.
E comunque credo che tu abbia centrato il problema:
" Capisco la scocciatura ma forse dovrai riabituarti in altro modo".
Tarkus
regione: Toscana
Secondo me ne vale la pena.
Inventor si evoluto, ok, ma i rettangoli si tracciano meglio con il Qube.
Per me era più evoluto con il modulo aggiuntivo in questione.
Comunque, beato te che hai le competenze necessarie per farlo
dsw
Rossano Praderi
software: Vari
@Tarkus , le "competenze" le puoi acquisire e, se lo ritieni opportuno, dedicarti a questo progetto nel tuo tempo libero.
Cmq, mi ripeto, non sono l'unico in questo forum con le necessarie "competenze", mio parere personale è che non ne vale la pena perché è stato abbandonato da 13 anni e una sola persona interessata all'utilizzo.
Più di 10 anni fa, ho sviluppo un addin per Inventor, è stato scaricato da qualche migliaio di utenti, ho ricevuto molto feedback positivi.
Anche se veniva scaricato da decine di utenti ogni mese, circa 4 anni fa l'ho chiuso e rimosso da internet perché richiedeva troppo del mio tempo e troppi dinari.
Cast16
professione: Design Engineer
software: Inventor, Autocad, Solid Edge
regione: UK
Non riesco a trovarlo online... perciò non so cosa fa questo "Qube-It" o provarlo ad installarlo.
Hai provato con questo:
Oppure questo:
dsw
Rossano Praderi
software: Vari
@Cast16 non ho capito cosa non hai trovato, ma ho capito che stai consigliando a @Tarkus di fare dei tentativi....
E se questi tentativi compromettono il funzionamento di Inventor?
Cast16
regione: UK
@Cast16
Se ciò dovesse causare problemi con Inventor, mi assumerei tutte le responsabilità legali e coprirei i costi dei danni… Apparte gli scherzi vorrei sapere quali rischi prevedi, perché dalla mia esperienza, a parte i casi in cui i tentativi non hanno risolto il problema, non ne ho riscontrato problemi
dsw
Rossano Praderi
software: Vari
Hai fatto una bella domanda @Cast16 , mi perdonerai se non ti rispondo, credo che la mia risposta possa essere un inutile lista di supposizioni.
Ho dato un occhiata veloce al progetto originale dell'addin e ho visto che è basato sulla versione 3.5 del framework, io credo che questo possa essere un problema, tu cosa ne pensi?
Cast16
regione: UK
@Tarkus: Non avevo risposto alla tua domanda sperando che qualcuno più esperto ti fornisse una soluzione. Io assolutamente non sono un’esperta, a volte sono riuscito a far funzionare vecchi addon, come ho menzionato nel post precedente. @dsw : Ho posto una domanda (bella?) sperando di trarre insegnamento dalla tua esperienza. Hai scelto di rispondere con un'altra domanda... Va bene lo stesso. Probabilmente non parteciperò più a questa discussione finché non avrò qualcosa di utile ad OP da aggiungere e veramente non ho tempo da sprecare in conversazioni inutili.
dsw
Rossano Praderi
software: Vari
@Cast16 , quando ho scritto "bella domanda" intendevo dire che, dal mio punto di vista, la risposta è complessa, non stavo cercando di fare sarcasmo.
I problemi che un addin datato potrebbe creare sono inumerevoli, dal mouse che si muove a scatti ai file che a volte non si salvano o a blocchi del applicatione o del sistema operativo etc. etc.
Le cause per cui un addin può creare problemi oppure funzionare senza problemi non dipendono da quanto è stato scritto bene l'addin, ma può dipendere da aggiornamenti del sistema operativo, da cambiamenti o della deprecazione di alcune API di Inventor, dal fatto che le nuove versioni richiedono diversi criteri di sicurezza per funzionare, etc.
Detto questo, un addin potrebbe funzionare senza problemi all'infinito e con qualunque versione di Inventor, ma non è possibile conoscere a priori se creerà problemi.
Nel nostro caso abbiamo il codice sorgente dell'addin e quindi è possibile fare le opportune verifiche del caso prima di utilizzarlo e se necessario fare gli aggiornamenti.
La domanda che ti ho fatto era avere una tua opinione personale perchè ho avuto l'impressione che tu conoscessi bene l'argomento, non era mia intenzione creare una situazione di disagio.
59,410
507,373
111,941
micvrmic
