Stress Tensor in Patran-Nastran
MichMik
professione: non occupato
software: Patran-Nastran
regione: Campania
volevo chiedervi se le componenti del tensore delle tensioni (Stress Tensor), quando si analizzano i risultati in Patran, si riferiscono al sistema di riferimento globale. Per esempio la z_component è la tensione normale che agisce sulla superficie di normale z di un elemento? Oppure quando si usano elementi Quad4 con proprietà Shell le componenti del tensore sono legate ad un riferimento locale relativo all'elemento?
Vi ringrazio per l'eventuale disponibilità.
MichMik
regione: Campania
Buonasera,
nessuno può darmi delle delucidazioni sulla questione trattata in questa discussione?
Onda
regione: Italia
Nelle shell i risultati sono nel sistema di riferimento dell'elemento, ma puoi sempre plottarle in un qualsiasi sistema di riferimento scegliendo nelle opzioni che trovi nella colonna a destra di Patran.
nel sistema di riferimento dell'elemento la direzione Z è normale alla shell. quindi la Z component non esiste per una shell. in quanto non puoi avere tensione e compressione secondo la normale all'elemento.
MichMik
regione: Campania
Ti ringrazio per avermi chiarito le idee, per plottarle nel riferimento globale basta andare in Plot Options e scegliere Global nel menu a tendina relativo a Coordinate Transformation?
Onda
regione: Italia
non ho patran sottomano adesso, comunque si, mi sembra sia quello il menu.
fai un delle prove per impratichirti. fai una shell nel piano XY. orienta il materiale per Y e metti il carico per Y
poi fai il plot della tensione cambia sistema di riferimento.
vedi facilmente cosa succede
59,390
505,917
111,090
ginocan
