Strength ratio in un'analisi random Patran-Nastran
Fra22Pul
professione: studente
software: Patran-Nastran
regione: Trentino Alto Adige
Buongiorno a tutti, è la prima volta che scrivo in questo forum quindi mi presento. Sono uno studente all'ultimo anno di ingegneria aerospaziale e dopo aver seguito un corso su Solidworks sto seguendo un corso su Patran-Nastran.
Ho modellato un telaio composto da una trave a C e un tubo realizzato in materiale composito, ho fatto un'analisi Random (utilizzando il Patran Random Tool) imponendo una PSD dove il telaio è vincolato e ho ottenuto la PSD e gli stress nei punti di mio interesse (allego un'immagine del modello).
Vorrei gentilmente chiedere se qualcuno sa come visualizzare gli strength ratio. per calcolarli e visualizzarli ho aggiunto il comando PARAM,SRCOMPS,YES al file .bdf (che allego) ma sembra non funzionare. Gli stength ratio non compaiono nel file .f06. Nel caso siano nel file XDB, come posso visualizzarli in Patran? Fin'ora per visualizzare i risultati delle analisi random ho sempre caricato il file XDB in patran nei menù XY-PLOT e RMS-ANALYSIS nel Patran Random Tool.
Se qualcuno potesse risolvere questo problema gliene sarei grato, grazie mille.
  • Random_2D_B_SR.txt
Onda
regione: Italia
Premesso che quanto ti riporto vale per una statica od una non lineare, non ti so dire se è valido anche per il tipo di analisi che stai facendo tu.
Lo strength ratio lo scrive nello F06 ma non nel file dei risultati grafici, per cui non puoi plottarlo.
al massimo puoi plottare il failure index, che a seconda del tipo di criterio adottato, è in relazione con lo strength ratio.
Fra22Pul
Grazie per la risposta, sì infatti col comando che ho usato in un'analisi statica riuscivo a plottare anche gli strength ratio (allego foto), mentre con questo tipo di analisi non riesco. Il file f06 in questo caso è molto breve, mentre i risultati sono contenuti nel XDB.
Onda
regione: Italia
probabilmente non li riesci a tirare fuori dalla tua analisi. ma la deformata l'hai?
Fra22Pul
sì sì ho sia accelerazioni che tensioni e deformazioni, e riesco a plottarle, il file risultati (XDB) è di quasi 3GB..
Onda
regione: Italia
puoi applicare le deformazioni come spostamento imposto ai nodi e girare una statica a partire dalla tua analisi, ricordati di lasciare almeno un nodo senza spostamento imposto, altrimenti nastran non ha nulla da risolvere. poi fai il post processing come se fosse una statica.
che nastran stai usando? MSC? NX?
Fra22Pul
sto usando Nastran MSC, avevo provato questa strategia usando le tensioni e non le deformazioni perché i dati sul failure del mio materiale sono in termini di stress, però avevo difficoltà ad applicare le condizioni di carico. Proverò ad usare le deformazioni grazie mille! In sostanza devo fare un campo con i dati fem e poi usarlo in input su un'analisi statica giusto?
Onda
regione: Italia
si devi applicare le deformazioni ai nodi, come deformazioni imposte in una analisi statica, il modello assumerà le tensioni corrispondenti, ma facendolo con una statica, puoi ottenere anche i failure index / strength ratio. inoltre la soluzione è rapidissima, in quanto le deformazioni sono già imposte. ricordati di lasciare almeno un nodo senza deformazione imposta, altrimenti hai errore.
Fra22Pul
Non sono riuscito nel modo che mi hai consigliato ma ho risolto cambiando il formato dell'output, nel BDF ho forzato la scrittura dei risultati nell'F06 e la creazione del file H5 invece di avere i dati nell'XDB. col comando che usavo creava in effetti gli SR ma non riuscivo semplicemente a tirare fuori i dati. grazie comunque!
Onda
regione: Italia
quindi facendo i risultati in formato hdf5 sei riuscito a plottare gli strength ratio?
è da poco che nastran lo permette, io ho aggiornato da poco alla 2020 e non lo sapevo, prima usavo la 2014 e non lo faceva, plottava soltanto i failure index. farò una prova e grazie.
Fra22Pul
sì esattamente, felice di averti fatto scoprire una cosa nuova :)
Onda
regione: Italia
Si, in effetti plottare gli strength ratio è sempre stato un problema. Patran prima plottavo solo i failure index e gli strength ratio li metteva solo nello F06. utilizzavo un Alter, che è una modifica della routine di nastran, per far scrivere gli strength ratio al posto dei failure index nel file di output op2. da poco sono passati ad hdf5 come formato di output e si vede che con questo formato hanno deciso di tirare fuori anche gli strength ratio. molto utile a sapersi. grazie
boraborazz
software: patran nastran
regione: veneto
Ciao, potresti condividere la tua esperienza? Come hai risolto alla fine? Anche io ho il tuo stesso problema.
Non riesco a visualizzare gli STRENGTH RATIO effettuando una analisi random con materiali compositi. Con che COMANDO e come hai fatto a creare il file H5 invece del xdb? Io non riesco, grazie mille
Onda
regione: Italia
inserisci nel bulk la seguente riga
MDLPRM,HDF5,1
nic99
professione: Studente
software: MSC Nastran, Solidworks, Matlab, Systema
MDLPRM,HDF5,1
Ciaoo, sono qui per lo stesso motivo. Non riesco a visualizzare gli STRENGTH RATIO. Ho provato ad aggiungere i comandi MDLPRM,HDF5,1 e PARAM,SRCOMPS,YES al file .bdf ma ancora nulla. Volevo sapere se bisognasse inserirli in una posizione precisa o basta che siano nel bulk. Inoltre, gli strength ratios possono essere visualizzati solo nell'f06, giusto? Grazie mille in anticipo
Onda
regione: Italia
MDLPRM,HDF5,1 crea un file di risultati HDF5 , poi in patran devi caricare questo file e vedi quello che stai cercando
Tommaso Bari
software: Solidworks
Buonasera a tutti, sto avendo lo stesso identico problema. Ho aggiunto i comandi indicati ma quando importo il file h5 come risultato (non nel random tool) non visualizzo gli strength ratio
59,429
506,281
111,286
salvatoremazzeo
