Stratigrafia muri
Eerene
professione: studente ingegneria
software: Revit
regione: Toscana
Salve, sono nuova in questo forum e vorrei chiedere consiglio riguardo l'uso delle stratigrafie dei muri su Revit 2018. Avendo creato un muro con (ipotesi) quattro strati (1-rivestimento esterno, 2-isolamento, 3-struttura, 4-intonaco) ho necessità di visualizzare solo gli elementi strutturali (stato3) nelle piante strutturali e tutto lo strato nelle piante architettoniche. è possibile gestire la visualizzazione in questo senso? Non riesco a trovare nelle impostazioni di visualizzazione un modo per visualizzare solo parte degli strati murari e a questo punto non so se è possibile. Devo creare più muri coon funzioni diverse? Uno per ogni strato a me necessario e a quel punto gestire gli ELEMENTI muro per la visualizzazione che mi serve. Ringrazio chiunque mi risponderà visto che ho sempre trovato utilissimo questo forum pur essendomi iscritta solo oggi.
Eerene
software: Revit
regione: Toscana
Ti rigrazio per la risposta ma non capisco poi come gestire la visualizzazione. Il mio problema è come quello trattato in questa domanda https://www.cad3d.it/forum1/threads/materiale-strutturale.33949/ ma una volta diviso il muro nelle varie stratigrafie indipendenti come gestisco la visualizzazione? Devo sostituire la visibilità ad ogni strato singolarmente? Ti rigrazio tanto , essendo principiante non riesco a trovare la soluzione
gfrank
software: Vari
Per Revit ver. 2015
E' come dici per la sostituzione della VG ad ogni strato ;
oppure dovresti disegnare gli strati non strutturali quali architettonici (come hai detto nel primo post) e con una unica impostazione di VG rendere invisibili le linee di tali strati.
P.S. non so se nelle versioni successive alla 2015 si proceda in altra maniera.
Eerene
software: Revit
regione: Toscana
Nelle impostazioni del comando VG posso decidere di "spengere" gli elementi muri, quindi tutto lo strato. Come gestisco le singole stratigrafie visto che appartengono allo stesso tipo di elemento? Forse non ho ben capito come funziona...
[Mi sembra strano che in un software come revit che ti permette di disegnare agevolmente un muro con all'interno tutte le stratigrafie poi non ti permetta di gestirne la visualizzazione perchè appartenenti allo stesso elemento. Dovrei quindi disegnare più elementi muro e assegnare ad ognuno una funzione (=materiale) diversa. Mi sembra una soluzione complessa rispetto alla semplicità con cui si può disegnare su revit.]
Vi ringrazio per le risposte che mi avete dato che mi sono state molto utili!
gfrank
software: Vari
Non stai lavorando per "materiali", ma per "disciplina" (strutturale/archittetonica). Nelle proprietà sono già presenti i selettori di visualizzazione per disciplina, che puoi ulteriormente personalizzare nella VG
Tieni presente che impostata la VG di una vista, la puoi salvare e trasferire (impostare) ad altre viste
Eerene
software: Revit
regione: Toscana
Continuo a non capire. Dalle impostazioni di VG posso scegliere se visualizzare o meno l'elemento muro, quindi o lo vedo tutto o non lo vedo per niente.
Se cambio disciplina di una vista dalle proprietà ho due casi:
-muro disegnato dalla scheda architettura visualizzato con disciplina architettura attiva, non visualizzato con disciplina strutturale attiva;
-muro disegnato dalla scheda struttura visualizzato con disciplina architettura attiva, visualizzato con displina strutturale attiva. (muro strutturale visibile in entrambi i casi!)
Se divido la stratigrafia con comando gestisci stratigrafia il muro in questione mi rimane visibile indipendentemente da quale disciplina io attivi.
Mi sto scervellando ma probabilmente mi manca qualche passaggio per comprendere la questione.
gfrank
software: Vari
Utilizza anche le "sostituzioni di VG e relative opzioni" (pulsante modifici)
59,350
506,849
111,685
Produzione
