Strani alberi per movimento rettilineo alternativo
d-prom
software: Nell' ordine: GBG, Autocad, Solid Works, Inventor, Thinkdesign, ProE (versione 19, aargh!!)
regione: Voghera (PV)
Buongiorno.
Ricordo di avere visto molti anni fa (si pagava ancora in lire) in qualche fiera uno strano sistema così costituito: vi era un albero montato ovviamente su due cuscinetti e azionato da un motore, albero che era un banale tondo di barra temprata; un blocchetto correva avanti e indietro, dentro il blocchetto vi era una cuscinetto piazzato inclinato rispetto all'albero (a fetta di salame, per intenderci) che toccava l'albero in due punti, e in questo modo la rotazione dell'albero faceva muovere tutto il blocchetto assialmente; in fondo vi era una sorta di finecorsa che invertiva l'inclinazione del cuscinetto all'interno del blocchetto, e in questo modo il blocchetto iniziava a scorrere nella direzione opposta; in fondo dall'altra parte stessa cosa, e così il blocchetto continuava all'infinito a viaggiare avanti e indietro.
Qualcuno ricorda di aver visto qualcosa di simile?
Ringrazio in anticipo.
TETRASTORE
www.tetrastore.it
software: Solid Edge
Sì, unità di traslazione a passo fisso tipo questa.
Qui il catalogo e qui il sito del produttore con il video e le applicazioni.
francescodue
professione: operaio tecnico
software: Creo2 / Proe Wildfire 2.0
Scusate. Ma mi sembra che si tratti di due soluzioni diverse.
Forse ho capito male io.
d-prom sostiene che il blocchetto invertiva il movimento del blocchetto senza invertire il senso di rotazione dell'albero. Questo almeno mi pare di aver capito.
Dal catalogo indicato, invece, l'inversione si ottiene facendo girare al contrario l'albero. Forse non ho capito il funzionamento illustrato.
Focus
professione: Odio il sitema italiota e gli italioti di professione.
software: Solid Edge 2022 - SolidWorks 2023
regione: Toscana
Ciao, se guardi i video vedi come funziona la versione che non inverte il moto dell'albero.
TETRASTORE
www.tetrastore.it
La tua osservazione è corretta; ci sono due tipi di prodotto: questo (schematizzato nella prima parte del video e che hai visto sul catalogo) ha la necessità di invertire la rotazione dell'albero per effettuare il movimento lineare di andata e ritorno, quello visto da @d-prom e che è spesso esposto nelle fiere di settore, è quest'altro con la leva di inversione del moto lineare e velocità di avanzamento regolabile, in cui l'albero ruota sempre nello stesso senso.
d-prom
Erano esattamente quello che cercavo. Tra l'altro vedendo il nome Uhing e il logo questi mi sono tornati in mente. Grazie 1000 a tutti.
59,421
506,186
111,235
Archisilone6
