Stampare con solidworks
konte
Professione: studente
Software: Autocad
Regione: Sicilia
Sera a tutti..sono uno studente di ingegneria meccanica, di recente ho realizzato tramite questo programma un albero a camme in 3d. Ho realizzato il file come "parte". Ora dovrei stampare tale disegno in un foglio con formato A0 e vorrei chiedere se è possibile stampare più viste in scala 1:1 in un unico foglio...ho fatto vari tentativi ma niente...in più dovrei mettere, sempre in questo foglio, la vista 2d del pezzo con le quote e le viste dall'alto e dal basso realizzate su autocad mechanical 2014...è possibile fare ciò? grazie in anticipo
Software: SolidEdge
ovviamente dipende da quanto grande è l'albero a camme...
a di la di questo, è sufficiente creare un disegno della parte, formato del file slddrw, e partendo da una vista estrarre le proiezioni (non solo bidimensionali), oppure se si vogliono viste personalizzate posizionare nel file parte l'oggetto come si desidera e salvare una nuova vista con nome; questa poi può essere richiamata nel disegno dal feature manager nuova vista trovandola sotto le icone delle roiezioni ortogonali classiche
perché non quoti con solidworks? d'altronde sfrutta la parametricità del programma e le proiezioni automatiche. se invece il cliente vuole per forza il disegno in mechancal innanzittutto puoi estrapolare le viste in solidworks e poi salvare il disegno in formato dwg e comunque non credo che sia possibile, ma essendo una cosa astrusa non ci ho mai provato e potrei dire fesserie
ti consiglio di fare i tutorial, ti salveranno la vita o almeno te la semplificheranno
konte
Software: Autocad
Regione: Sicilia
Grazie per la risposta...l albero è piccolo perché è di uno scooter...circa 20 cm...purtroppo non conosco molto bene il programma perché è il primo disegno in 3d che realizzo con solidworks. ..quindi dovrei cercare a partire dalla parte 3d di estrarre le varie proiezioni se ho capito bene...c è un comando che fa ciò direttamente dal disegno 3d che ho realizzato oppure conviene che ll rifaccio in 2d?
Software: SolidEdge
clicca sui link che ci sono nella mia risposta, il primo soprattutto, e leggi un po la guida. poi fai il tutorial riguardante i disegni
Esattamente cosa devi fare non si è ben capito, comunque se hai un modello 3d fatto con SW basta che lo metti in tavola su un foglio A3 e imposti la scala del disegno 1:1 e quando stampi fai 100% e non adatta al formato. Otterrai così una stampa 1:1 del foglio.
Inoltre puoi copiare e incollare immagini e altro sulla messa in tavola e integrare tutto quello che ti serve. Eventualmente esporti tutto in dwg e lì finisci di montare quello che vuoi come presentazione e stampi da Autocad oppure da Draftsight che è gratis della 3DS.
konte
Software: Autocad
Regione: Sicilia
Ciao grazie per la risposta...le spiego meglio...ho realizzato il disegno 3d con solidworks ma quando provo a stamparlo mi permette di stampare solo una singola vista mentre a me servirebbero più viste in un unico foglio A0...ho provato a salvare tutte le singole viste in pdf e poi in jpeg però al momento della stampa in A0 le varie viste del.pezzo vengono sgranate...
Software: SolidEdge
procedimenti (spiegati chiaramente nel tutorial apposito, nella guida e in tanti video su youtube)
- menu file > Nuovo > modello di disegno
- Selezionare le opzioni per Formato/Dimensione del foglio
- Nel PropertyManager Vista del modello, selezionare un modello da Apri documenti o navigare ad una parte o assieme; nel caso non apparisse o si chiudesse per errore il propretymanager prima di inserire la vista da menù inserisci>Vista del disegno>Modello.
- posizionare la prima vista settando le varie opzioni di scala, stato di visualizzazione ecc.
- ottenere le altre viste con il comando Inserisci>Vista di disegno>Proiettata.
- posizionare le viste come si preferisce. (se si modifica la vista primaria l'orientamento delle altre viste e i loro settaggi, salvo che non siano stati resi indipendenti, si adaterranno di conseguenza)
- salvare
- stampare
mi ripeto, nella guida ci sono le spiegazioni, va da se che bisogna leggere un po', e io fiducioso penso che tu l'abbia fatto, e soprattutto se non si riesce a fare un procedimento spiegarlo in maniera più dettagliata di quanto hai fatto. almeno con uno screenshot per capire come lavori e in che ambiente (se tavola o parte)
marcof
Professione: appiccico francobolli con lo schiacciasassi
Software: solidworks 2013 SP 5.0
Regione: Modena
IMHO non riesce a fare le tavole perchè sta lavorando in ambiente parte e sicuramente non ha letto l'help e fatto i tutorial
marcof
Regione: Modena
(Cut)
....in più dovrei mettere, sempre in questo foglio, la vista 2d del pezzo [fatto con Solidworks! n.d.t.] con le quote e le viste dall'alto e dal basso realizzate su autocad mechanical 2014
orrore!!
orrore!!
Credo che operazioni di esportazione delle tavole in DWG da rifinire su altri cad2d siano da fare solo dietro minaccia di morte...
Software: SolidEdge
bhé questo no, o al massimo qualche fustigata...
personalmente mi capita di lavorare per clienti che usano autocad; sto meno tempo, e con più precisione, a fare lo sviluppo in solid, ma poi ovviamente devo consegnare i disegni in dwg; quindi faccio la tavola dei particolari con solo le proiezioni ed esporto in dwg.
marcof
Regione: Modena
ovvio, ma io mi riferivo all'esportare una messa in tavola da quotare poi in autocad, mechanical ecc come modus opearandi standard. Lo studente che ha aperto il thread mi pare non debba consegnare elaborati 2d a clienti che provvederanno ad ulteriori lavorazioni sulle tavole. Semplicemente credo che non sappia che SWX permette la messa in tavola, la quotatura e la stampa di tutte le viste che gli servono direttamente al suo interno:smile:
konte
Software: Autocad
Regione: Sicilia
- salvare
- stampare
Perfetto...grazie mille davvero...alla fine farò due tavole però in quella che stampo da solidworks metterò le viste con questo procedimento...già ho provato e posso mettere tutte quelle che mi servono...grazie ancora...a questo punto devo solo capire come modificare il cartiglio preimpostato da solidworks oppure come importarne un altro fatto da me su autocad...purtroppo all' università non ci hanno spiegato come utilizzare questi programmi...grazie ancora
58,043
494,380
102,638
matseba64
