Stampa in PDF con linee di spessore 0.50 sopra linee 0.5
Mikke
professione: Architetto
software: Autocad, Revit, Recap
regione: Lazio
Salve, ho utilizzato una miriade di volte la stampa in PDF, oggi però sto riscontrando delle anomalie un po antipatiche, quando stampo in PDF le linee con spessori alti si sovrappongono a quelle con spessori bassi, non so se la cosa possa risultare visibile nel disegno in stampa, e se è sempre cosi la stampa ed oggi dovendo fare un dettaglio il problema è uscito allo scoperto, ho fatto varie prove di impostazione sul CTB, trovando in parte una soluzione ossia impostare la fine linea come TRONCATA, questo però non è pienamente soddisfacente perchè nel momento in cui una linea dritta incontra una linea curva, la linea dritta non va in battuta completa.
Grazie a tutti essendo nuovo ne approfitto per salutarvi e ringraziarvi.
  • Esempio 2.pdf
  • Esempio 3.pdf
  • Esempio 4.pdf
Cristallo
software: Lettura critica
regione: Fuori dalla cerchia
Mai usato i rapidograph, vero?
Se usi un rapidograph, la penna spessa ha una corvatura finale pari alla metà del suo spessore. E' un fatto fisico.
Puoi intervenire in questo aspetto modificando nel CTB il "line end style" della singola penna, ma sposterai il problema non lo eliminerai. Puoi avere il fine penna squadrato, a diamante o quello che in inglese si chiama "butt" che forse è più vicino a quello che cerchi.
Ma far intercettare una penna con una penna 10 volte piu sottile della prima, genera sempre questi problemi. Anche se disegni a mano.
59,426
506,259
111,264
Andreaggg
