Moric-One
- Professione: Disegnatore
- Software: Solidworks, Autocad
- Regione: Friuli venezia giulia
Salve a tutti,
sono un disegnatore/progettista alle prime armi nuovo nel forum e questa è la mia prima discussione.
Vorrei avere il vostro parere e magari qualche consiglio su come poter risolvere il seguente problema. Abbiamo bisogno di far spostare un particolare del peso di 600 kg circa lungo un percorso "semplice" (retta-curva-retta-curva). Il particolare sarà imperneato ad un altro particolare uguale a mo' di catena e così via e avanzerà ad una velocità ancora da definire. La lunghezza da centro a centro dei perni è di 2080mm. Per poterlo sostenere (il pezzo si muoverà a circa 10 cm dal pavimento) abbiamo pensato a delle ruote in nylon che si adattano alla forma del particolare. Ovviamente, vista la forma e la lunghezza del pezzo, sarà richiesto uno spostamento delle ruote in curva e per risolvere si pensava di usare un sistema ad eccentrico come in figura. Per il calcolo della misura dell'eccentrico ho misurato la differenza in curva tra il percorso seguito dai centri dei perni e il percorso seguito dal baricentro del pezzo, però questo sistema sembra valido solamente finchè entrambi i centri dei perni si trovano sulla curva del percorso.
Se qualcuno per esperienze precedenti sa dirmi se il sistema è valido e mi può aiutare o se può indirizzarmi verso qualche testo specifico gli sarei molto grato!
