spostamento cartella di lavoro
jt_cad
professione: cerco di realizzare i sogni
software: autocad, rhino, evolve, creo, solidworks, ideas, illustrator, efriend 2
regione: veneto
Ciao a tutti, sono un neofita di Solidedge, i miei colleghi conoscono i 4 comandi a ripetizione e nulla di più, quindi chiedo a voi.
solitamente per rinominare o spostare un assieme o un componente, utilizzo "DESIGN MANAGER".
ora però dovrei spostare un'intera cartella con all'interno numerosi file, assiemei, par, psm,dft,pdf....
lo spostamento è da effettuare all'interno dello stesso server, se ne facessi una copia sarebbe meglio.
considerate che alcuni assiemi attingono file da cartelle "esterne".
esempio:
z\:lavori\test (cartella origine) --> z\:progetto\nuovo (cartella destinazione)
grazie
FabioMarini
Utente attivo
professione: Disegnatore progettista libero professionista
software: Solid Edge
regione: Lombardia, Veneto
Ciao, segnati sul blocco note la stringa esatta della locazione delle cartelle, quella del prima e quella del dopo lo spostamento. Fai taglia-incolla di tutta la cartella. Se non te la senti fai pure copia-incolla e zippa la cartella vecchia (avrai un backup in caso la copia non vada a buon fine).
Da Design Manager usa il comando "Ridefinisci collegamenti" e indica i due percorsi delle cartelle (dalla radice) e come obiettivo imposta le cartelle "esterne". Se non sai esattamente a quali file fanno riferimento, dai tutto l'archivio. Se è tutto indicizzato ci vorrà poco.
Mi raccomando, lascia la spunta sull'opzione "Non salvare i file se i collegamenti puntano a dei file inesistenti", così in caso ci sia qualche errore non ti modifica i collegamenti.
jt_cad
regione: veneto
Ciao Fabio, grazie della risposta.
ho iniziato a seguire le tue indicazioni ma mi sono "perso".
1) apro design manager
2) indico i percorsi iniziali e finale (vedi foto allegata)
3) e qui cosa metto? il serve dove ho l'attuale posizione non appare, così come ovviamente quello di destinazione essendo il medesimo (foto allegata)
4) mi sono fermato.
FabioMarini
Utente attivo
Ciao, controlla nel menu a tendina dove c'è indicato "Rete" se si vede il percorso del server attuale.
FabioMarini
Utente attivo
Strano...
Potrebbe succedere creando nuove cartelle su server (con permessi agli utenti non impostati correttamente) ma per percorsi che hai usato fin poco fa mi pare strano.
Probabilmente ho capito male io: i collegamenti che vuoi modificare sono sullo stesso server? L'hai già usato prima? (intendo proprio salvato file di SE, esplorato le cartelle, ecc..)
jt_cad
regione: veneto
Strano...
ho risolto la visualizzazione del server, dovevo aggiungerlo, anche se lavoro da sempre e soltanto su quel sever. strano in effetti.
quindi il processo che effettuo è:
3) qui devo mettere la cartella di destinazione o quella di origine?
allego la foto
ho provato a metterer la destinazione e non mi ha fatto nulla. mettendo quella di origine crea un file txt ma dove mi dice impossibile trovare il file e quindi nulla da fare.
FabioMarini
Utente attivo
Lì devi mettere la cartella (una o più) che contiene gli oggetti obiettivo del cambio riferimenti.
Poi seleziona "Opzioni di elaborazione" e lì scegli i formati che ti interessano (io li ho selezionati tutti).
Alla schermata successiva lascia la spunta su "Non salvare i file se i collegamenti..."
jt_cad
regione: veneto
Visualizza allegato 75467
Visualizza allegato 75468
grazie mille, gentilissimo.
ma continuo a provare e non mi fa nulla.
la mia cartella è:
pippo
poi dentro ho una ventina di sotto cartelle con nomi vari che a loro volta hanno altre sotto cartelle.
io quando seleziono la cartella PIPPO, il programma si avvia, smanetta un po', poi alla fine quando vado a visualizzare la nuova cartella è vuota e il file txt mi dice impossibile trovare il file bla bla bla per tutta la sfilza di file ...
FabioMarini
Utente attivo
Questa procedura si fa per sostituire i collegamenti di file esistenti; prima di tutto devi spostare (o copiare) fisicamente i file dalla posizione vecchia a quella nuova. Fai proprio un copia-incolla o taglia-incolla con Windows.
In seguito farai questo passaggio con Design Manager per dire a tutti i file che usano quelli che hai spostato, che ne hai cambiato la posizione e di puntare al nuovo percorso.
jt_cad
regione: veneto
Ecco, non avevo capito questo passaggio!!!!
grazie mille, da oggi sei ufficialmente il mio idolo!!!!
59,350
506,848
111,684
FrancoV
