Quello che ti stai cercando sono i profili ad evolvente secondo
DIN 5480 che sono anche chiamati mille righe e sono usati per applicazioni più precise come possono essere le barre di torsione ferme auto o dei veicoli in generale.
Sul
Nieman - elementi di macchine 1 si parla di questi tipi di estremità come se il 75% della superficie e quindi del numero di denti sua in grado di collaborare per trasmettere coppia.
Qui c'è allegato un sistema semplice di calcolo e comunque deve essere praticante la resistenza a flessione del dente, la resistenza a contatto di Hertz e la capacità di resistere a taglio.
Tutto questo lo si può semplificare con una formula sia riportata.
Poi occorre fare le verifiche come quelle indicate per lo scanalati ISO 14 del post precedente.
Quindi confrontando il tutto con quello che viene scritto sul
Giovannozzi - costruzioni di macchine si ha quanto segue.
Se hai voglia di imparare e avere uno strumento molto valido di calcolo c'è sempre KissSoft che fa anche calcoli per questi mozzi e alberi striati.
Poi tra le tante due dovrai verificare a torsione anche la sezione anulare del mozzo e magari vedere se sul Peterson's ci sono i coefficienti di concentrazione degli sforzi e quindi fare una analisi a fatica.
