Spessore lamiera e raggio interno
MARCOC
software: autocad-inv2020/21/22-solid2019/20/21/22/23
regione: piemonte
Ciao a tutti, quando si fa una parte nuova in lamiera, creo lo schizzo e poi seleziono comando "Falngia base" e mi fa selezionare lo spessore come da immagine
dopo vado in ipostazioni lamiera tasto dx modifca funzione
e noto che mi mette come raggio default 0.2
ora vi chiedo da dove si settano i raccordi di default in base allo spessore che inserisco???, in poche parole quello 0,2 solid da dove lo va a prendere???
Grazie mille
se fai la lamiera da profilo aperto nella prima immagine dovrebbe comparirti il raggio di piega; il fatto che tu non abbia la voce io lo ottengo solo se faccio flangia base da un profilo chiuso. questo ovviamente è un procedimento sbagliato.
il raggio di pieagatura dovrebbe prenderlo dalle tabelle che hai impostato in posizioni file>tabella di piegatura lamiere che è più o meno C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\italian\Sheetmetal Bend Tables
MARCOC
regione: piemonte
Pultroppo questo non sono riuscito a risolvere, non trovo le tabelle di cui parli
e meno male che ti ho pungolato a rispondere altrimenti...
hai controllato se hai una cartella indicizzata in questa posizione posizioni file>tabella di piegatura lamiere ?
hai fatto una ricerca nella directory d'installazione di solidworks?
stai facendo una lamiera da schizzo chiuso o aperto?
59,350
506,850
111,686
DARIOBAGNA
