Spessore lamiera e configurazioni
tanticapelli
mi sbaglio o nei parametri "lamiera" (così come nominato nel feature manager di una parte in lamiera) di può specificare solo il raggio in relazione alle configurazioni e non lo spessore? E la stessa cosa accade anche in Base-Flangia (laddove potrei eventualmente sovrascrivere lo spessore)?
tanticapelli
tanticapelli
Doppio click su lamiera, compare lo spessore (col simbolo di valore globale), lo modifichi e metti la spunta a solo questa equazione
nel post #4 ho scritto una mezza castronata, mi scuso.
come scritto invece nel post #6 lo si può fare richiamando la quota col doppi click sulla funzione lamiera.
in quel caso appare nell'editor della quota la possibilità di specificare la configurazione, cosa che nel property manager della funzione non è presente (mentre è presente quello del raggio come hai potuto notare).
strano che con tutti gli utenti che si fanno pippe mentali sulle richieste più assurde e i fantomatici bug o mancanze nessuno abbia mai notato questa effettiva mancanza.
ti allego un file per farti vedere che funziona
  • LAMIERA CONFIGURATA.zip
tanticapelli
Ho capito Massi, grazie per avermi mandato l'esempio.
Come dico sempre, allegate i file oggetto del problema altrimenti non si capisce niente!!! aaahhhrrrrrrr ahhhrrrrrr
Grazie ancora
tanticapelli
sagara_939
Come se fosse antani
professione: Elettrotecnico
software: Autocad 2007-2009, Solidworks 2018, Eagle 7.4.0
Buonasera, mi scuso se riprendo un post di due anni fa, ma ho il medesimo problema. Dall'esempio è chiaro, c'è la quota ed è possibile modificarla per ogni configurazione. Ma sul mio specifico disegno, con doppio click su lamiera, mi escono solo la quota del raggio di piega e del fattore K, niente quota di spessore. Come faccio?
Grazie mille!
specifica la versione di solid (da scrivere nel profilo), potrebbe essere un bug
significa che nell'esempio, che immagino tu ti riferisca al file del post #7, ti funziona?
allega immagine di quello che ti compare col doppio click e immagine della scheda equazioni
a futura memoria, usa termini corretti altrimenti si rischia di sprecare post solo per capire di cosa si parla; non si tratta di disegno, ma di file di parte.
sagara_939
Scusa, di solito non scrivo sui forum. Comunque, versione 2018 di SW (aggiorno il profilo).
Si, come "esempio" intendo il file che hai caricato nel post #7.
Ho trovato la soluzione da solo. In sostanza:
  1. click con tasto destro sul "Equazioni" dal menu di destra (property manager?) e clicco su "Gestisci equazioni"
  2. seleziono la scheda, tramite i pulsanti in alto a sinistra, "vista della quota"
  3. Cerco nella lista la quota "spessore@lamiera"
  4. Seleziono la casella con il valore impostato,
  5. cambio da "tutte le configurazioni" a "questa configurazione"
  6. imposto il valore dello spessore della configurazione selezionata
Grazie lo stesso per la pronta risposta!
è comunque molto strano che col doppio click sulla funzione lamiera non appaia il valore.
ma non hai risposto alla mia domanda: in quel file il doppio click visualizza la quota?
forse intendi a sinistra. quello è il feature manager. per property manager si intende le schede di impostazione delle singole funzioni
sagara_939
Il tuo esempio, file di parte che hai caricato nel post #7, con il doppio click visualizza la quota insieme a fattore K e raggio di piega. Eseguendo la medesima operazione sul mio file di parte, vengono visualizzate solo raggio di piega e fattore K.
Si, intendevo il menu a sinistra, ho fatto confusione. Feature manager, fissato, e chi se lo scorda più (cit.).
Te lo fa, di non visualizzare lo spessore, anche con altri file?
se la risposta è sì:
sono stati fatti con lo stesso template?
se usi un template diverso lo fa ancora?
Se puoi allega il file che provo a darci un'occhiata
59,354
506,859
111,696
jcmc
