Specchia lavorazione con sposta/copia
MARCOC
software: autocad-inv2020/21/22-solid2019/20/21/22/23
regione: piemonte
Ciao a tutti, vi posto un file, nel quale come ultima lavorazione e stato usato il comando sposta/copia corpi, il problema che e oltre al sposta copi il pezzo risulta specchiato, voi che conoscete solid molto meglio di me, come sono riuscito a fare tae lavorazione???
il file in origine era realizzato con una versione molto vecchia d solid la 2011
il file attualmente e stato convertito nella 2017
Grazie mille a tutti
  • PROVA.zip
ora non posso aprire il file, ma lo sposta/copia si può fare anche con i vincoli (tipo assieme) quindi non è impossibile posizionare un corpo in maniera speculare. purchè non sia anche geometricamente speculare
MARCOC
regione: piemonte
Massi prova ad aprirti il file, e vedrai che la parte non e simmetrica, quindi senza uno specchia non saprei come realizzarla
Luca F.
regione: Abruzzo
Hai quello SPOSTA COPIA perché la parte , probabilmente è stata specchiata da un altro file, inserendo l'opzione "interrompi collegamento nella parte originale".
Questo avviene quando da una parte fai INSERISCI - SPECCHIA PARTE. Interrompendo il collegamento con la parte originale otterrai un file come il tuo, dove alla fine avrai uno sposta faccia che risulta "specchiante"
MARCOC
regione: piemonte
Grande xxfast, è proprio quello, allora ti faccio un altra domanda, quale e l'utilità pratica di fare una cosa del genere, dal momento che ti sapevi la risposta mi fa pensare che ci abbia gia sbattuto la testa o che sia un comando che usi con frequanza.
Grazie mille ancora
Luca F.
regione: Abruzzo
Io personalmente uso questo comando quando devo creare una parte specchiata, per poi fare delle modifiche solo sulla specchiata.
Aggiungere una foratura ad esempio.
Interrompendo i collegamenti è possibile modificare la parte derivata senza cambiare l'originale.
59,354
506,859
111,696
jcmc
