Possibile che nella vers. 2022 sia sparita la dir. "Custom"?
In nessuna delle nostre nuove installazioni è presente (!?).
Mi servirebbe proprio la marco "batch", ma in versione almeno 2020, quella che ho recuperato dalla ST7 non offre la possibilità di sostituire il cartiglio.
Esiste qualcosa per chi ha delle versioni precedenti? Purtroppo questa voce gia' sulla 2019 manca.In questa cartella trovi un programma chiamato "batch" che tra le altre cose può sostituire il cartiglio.
C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 2020\Custom\Batch\Bin\Batch.exe
Visualizza allegato 58601
Ho preso il batch.exe di una versione piu' recente che apparentemente fa il suo lavoro: fa partire la versione 219, si vede il cad che apre e chiude i disegni fino a termine del lavoro impostato, e il LOG che mi dice che e' tutto a posto: "successfully replaced background etc etc etc". Il problema e' che poi andando a riaprire questi file li trovo con la data di ultimo salvataggio aggiornata, ma ancora con il vecchio cartiglio. Suggerimenti?Esiste qualcosa per chi ha delle versioni precedenti? Purtroppo questa voce gia' sulla 2019 manca.
Ho una macro che si chiama "Replace SE Draft file Border.exe" che pero' probabilmente e' troppo vecchia e non funziona.
Il mio problema e' che mi sono accorto che se, usando "design manager" mando a un cliente una copia del lavoro tutti i disegni in cui la data e' impostata come campo parametrico "Data di origine" vengono aggiornati alla data di copiatura del file, cosa che vorrei evitare. Mi trovo quindi a voler sostituire tutti i cartigli correnti con dei nuovi in cui la data di creazione del disegno e' un campo statico.
Problema risolto: la ragione della mancata sostituzione e' che dovevo modificare un testo parametrico che pero' era all'interno di un blocco. La procedura di sostituzione del cartiglio andava comunque a riprendere il blocco all'interno del draft corrente invece di quello, con lo stesso nome, presente nel nuovo template.Ho preso il batch.exe di una versione piu' recente che apparentemente fa il suo lavoro: fa partire la versione 219, si vede il cad che apre e chiude i disegni fino a termine del lavoro impostato, e il LOG che mi dice che e' tutto a posto: "successfully replaced background etc etc etc". Il problema e' che poi andando a riaprire questi file li trovo con la data di ultimo salvataggio aggiornata, ma ancora con il vecchio cartiglio. Suggerimenti?
esiste qualcosa di simile però che mi cambia anche i stili , le linee, colori ..etc..?In questa cartella trovi un programma chiamato "batch" che tra le altre cose può sostituire il cartiglio.
Perchè nel mio Batch non c'è questa opzione?E' un estensione?In questa cartella trovi un programma chiamato "batch" che tra le altre cose può sostituire il cartiglio.
Scusami, avevo capito male la richiesta@FabioMarini credo che @davide.dina stia lamentando la mancanza dell'opzione per la sostituzione nel cartiglio che nelle vecchie versioni non è presente proprio come comando Solid Edge.
Puoi verificare in draft, facendo tasto destro sulla linguetta del foglio di sfondo, se è presente la voce "Sostituisci sfondo". Se non è presente la tua versione di Solid Edge, non ha questo comando.
In passato c'erano programmi che automatizzavano Solid Edge per pulire lo sfondo, copiare da quello sorgente ed incollare nella destinazione. Avendo ora un comando nativo, sono stati aggiornati.
Forse una vecchia versione di SEHK potrebbe ancora farlo, provo ad informarmi e ti dico
@davide.dina Puoi verificare in draft, facendo tasto destro sulla linguetta del foglio di sfondo, se è presente la voce "Sostituisci sfondo". Se non è presente la tua versione di Solid Edge, non ha questo comando.
Ho il 2024,in effetti la voce sostituisci sfondo c'è ma è spenta...vorrei capire se devo richiedere assistenza.@FabioMarini credo che @davide.dina stia lamentando la mancanza dell'opzione per la sostituzione nel cartiglio che nelle vecchie versioni non è presente proprio come comando Solid Edge.
No niente, fin dalla prima versione è stata usata la funzione nativa "ReplaceBackground"Forse una vecchia versione di SEHK potrebbe ancora farlo, provo ad informarmi e ti dico
C'è un link per il download?E' un download separato
