Sostituire il comando rotazione del pulsante centrale del mouse
bibi9000
professione: Imp UFF TECNICO
software: INV2017 + SE2012 + SW2017
regione: MA
Ciao a tutti.
Ho acquistato lo space mouse 3dconnexion.
Visto che con lo space mouse posso effettuare qualsiasi rotazione 3d.
vorrei sostituire il comando rotazione del 3d del mouse...il classico comando dato dalla pressione della rotellina del mouse...sostituirlo con trasla.
E possibile farlo? Il mio mouse è anche quello della 3d connexion.
Grazie a tutti
Ciao ciao
bibi9000
regione: MA
Si ma io non voglio utilizzare un altra mano...posso sostituirlo nello stesso pulsante?
drake
software: SW 2020 sp5.0
regione: Marche
Ho provato a settare il tasto centrale, non la rotella, con la funzione trasla, ma neanche mi funziona. La pressione della rotella credo che non ci sia possibile settarla diversamente. Prova a sentire ia 3Dconnn... e facci sapere
bibi9000
regione: MA
Sono riuscito ad inserire il pulsante ma mi attiva il comando ma per traslarlo occorre premere il sinistro...guardo se con un tasto rapido riesco
teseo
professione: Cantinaro
software: solidworks2024 sp05, solidworks cam, autocad lt, pochino solidedge st7, nanocad,
ragazzi io ho il mouse 3d connexion piu un mouse logitech e la pressione della rotellina l'ho settata con un altro comando(apri disegni), senza problemi secondo me è il mouse che ha qualche problema.....
bibi9000
regione: MA
cosa significa comando apri disegni??? mi potresti spiegare meglio
significa che lanciando quel comando viene aperto il disegno del modello (parte o assieme) che si sta visualizzando
teseo
Esatto...come ti ha detto massi....
ti faccio un esempio: (come vedi nell'immagine) ho settato il mouse con una lettera in questo caso "j" ; in solidwork nei comandi tastiera ho messo il comando crea disegno legato alla lettera "j".
Cosi alla pressione del tasto rotellina mi crea un disegno....
spero di esserti stato utile
bibi9000
regione: MA
si grazie ...nel mio mouse è uguale ... aggiungo un altra cosa....il comando trasla viene richiamato... vorrei come autocad che solo alla pressione della rotellina mi appare il comando trasla... se rilascio ritorna come prima ....si potra fare?
drake
regione: Marche
Ragazzi riprendo la discussione x chiedervi una cosa...
Ho il cadmouse della 3d connexion e da un po di tempo non riesco più a controllare il semplice clik, nel senso che a volte cliccando semplicemente su di un file, una cartella o anche all'inertno di SW lui si comporta come se facessi un doppio clik. Altra cosa che fa è che se prendo un file o una cartella per trascinarla e spostarla, durante lo spostamento è come se io la rilasciassi il tasto e quindi capita spesso di fare degli spostamenti non voluti e proprio antipatici. Fino a poco tempo fa lo notavo nel pc con win 7, da un po di tempo anche con quello con win 10. Io non ho cambiato alcuna impostazione, quindi vi chiedo se anche a voi succede la stessa cosa e nel caso come avete risolto? Grazie.
59,371
505,788
111,046
Rossano Espa
