Sostituire ennesimo elemento di una lista
x11start
Software: Autocad
Regione: Piemonte
Avrei bisogno di aiuto per trovare un metodo veloce per sostituire l'ennesimo elemento di una lista:
data una lista con tutti 0...
'(0 0 0 0)
vorrei incrementare i vari elementi singolarmente.... ad es.
(0 0 1 0) successiv. (0 1 1 0) poi (0 2 1 0) ecc
fino ad arrivare ad una cosa tipo (152 18 362 1258)....
Ovvianente non posso farlo usando SUBST poiché mi sostituirebbe tutti gli 0 ...
C'é un comando (magari un vl-xxx) che me lo faccia velocemente, dato che questa lista fungerà da "contatore" ed incrementarsi nei suoi vari elementi, per conteggiare centinaia di entità. Grazie.
rpor66
Professione: Programmatore
Software: AutoCad, CadWorx, Lisp, VBA. YouTube: roberto portuese
Regione: Sicilia
(setq lista (vlax-make-safearray vlax-vbLong '(0 . 3)))
; crea lista (0 0 0 0)
; modifica lista in base a indice (da 0 a 3) sommando valore
(defun Contatore(lista indice valore)
(vlax-safearray-put-element lista indice (+ valore (vlax-safearray-get-element lista indice)))
; esempio: (Contatore lista 3 10) -> (0 0 0 10)
x11start
Software: Autocad
Regione: Piemonte
Ho provato ad utiluzzare i comandi che mi hai consigliato... ma non riesco a farli funzionare!
; non mi crea lista (0 0 0 0).... ma da errore: #safearray...
Mi sono detto: uso il mio vecchio metodo basato su (Append '(0) numelem))
ma poi anche
mi va in errore...
ovviamente ho anche messo ad inizio listato (vl-load-com)
rpor66
Regione: Sicilia
Codice:
; crea vettore (0 0 0 0)
; da vettore a lista - solo per vedere i dati
(vlax-safearray->list lista)
(defun Contatore(lista indice valore / v)
Creati un file lisp e incollaci il codice.
Caricalo.
A questo punto digiti su command:
(vlax-safearray->list lista) ti mostrerà (0 0 0 10)
x11start
Software: Autocad
Regione: Piemonte
Ho fatto quanto mi hai detto .... e funziona.
Ora cercero' di inserirlo nel mio lisp.... e poi condividero' quest'ultimo con tutti voi!
Grazie per la disponibilità!
x11start
Software: Autocad
Regione: Piemonte
Come promesso ecco il risultato delle mie "Fatiche" (con il prezioso aiuto di RPOR66!)
Il comando CONTALUNG serve per contare le linee selezionate che hanno lunghezze MINORI o UGUALI ad un elenco: se l'elenco fosse 10, 50, 200, 1000; verrebbero conteggiate (ed inserite in una tabella) tutte le linee più corte di 10, quelle fra 10 e 20 ... fino a quelle più lunghe di 1000.
L'elenco può essere una stringa composta da numeri separati da virgole (per i decimali ovviamente si usa il punto), oppure si possono selezionare dei testi o dei testi multilinea.
Questi ultimi vengono "spezzati" per ottenere i dati.
Questo comando è stato creato su Autocad ... ma gira senza problemi su GStarCAD.
  • CONTALUNG.LSP
    12.2 KB · Visualizzazioni: 2
54,567
464,668
93,313
ercolo
