Sostituire Documento in DFT
pod
professione: -
software: ST22
regione: Toscana
Salve a tutti.
Ho molti file che differisco fra loro di poco. Per esempio immaginate un parallelepipedo a cui cambiano di volta in volta le misure L,P,H. Di tutti questi file devo fare la messa in tavola. Io di solito faccio la tavola del primo, poi faccio tante copie quanti sono i file e poi con design manager sostituisco i documenti. Esiste un modo per fare questa operazione in maniera più veloce/automatica?
Metto due immagini per capire meglio cosa intendo.
lista par/dft:
comando in revision mangager
Grazie!
Salve a tutti.
lista par/dft:
Visualizza allegato 70664
Visualizza allegato 70665
Apri il par in design manager
Ricerca-->Dove usato
Imposta operazione "salva con nome" sia sul par che sul draft
Se abiliti la "gestione dati solid edge" la fase ricerca-->dove usato viene svolta automaticamente.
Dovrebbe essere possibile anche copiare parte e tavola collegata direttamente dal CAD, ma non sono certo.
pod
professione: -
software: ST22
regione: Toscana
Grazie. Però non credo di aver capito come usarlo.
Se abilito la gestione dei dati di solid edge e inserisco la directory che contiene i par come faccio a fargli fare la copia automatica?
Considera poi che io i file par li ho già creati tutti. devo fare solo i dft
se i par li hai già fatti penso che non ci sia modo di farlo che manualmente come stai già facendo.
per il futuro studia come abilitare la gestione dati e poi i draft copiati ti verranno fuori automaticamente creando un nuovo par, se il par di partenza aveva già la tavola.
pod
professione: -
software: ST22
regione: Toscana
ok. però ho fatto una prova come hai detto. ricapitolo i passaggi per capire dove sbaglio.
1. abilito la gestione dati di solid edge includendo la cartella dove sono i par e i dft
2. creo un par e la relativa tavola dentro la cartella inclusa in gestione dati
3. ??? cosa devo fare di preciso?
Devi aspettare che windows abbia costruito l'indice (potrebbe impiegare diverse ore), poi succederà che quando apri la parte in Design Manager e fai "salva con nome" (o altro), automaticamente il sistema recupera tutti i documenti collegati:
Ugualmente in ambiente CAD: se apri la parte e fai "salva (copia) con nome", automaticamente viene salvata con lo stesso nome nome anche la tavola della parte di partenza.
59,426
506,216
111,250
Shinigami96
