SOPPRIMERE LE SERIE IN UN ASSIEME PARAMETRIZZATO
mihele
professione: impiegato
software: inventor
regione: LOMBARDIA
Ciao a tutti non sono molto bravo in inventor, dove lavoro ho dovuto inventarmi tutto per eseguire gli assiemi molto velocemente.
La domanda che vi porgo è questa.
Costruiamo serbatoi con valvole dove ho creato un tubo (ipart) in modo con un modulo a tendina che indica quanti fori devo avere nel tubo e un passo, questo funziona, così ho creato un tubo a 3 passi uno a 8 passi ed al altri ancora.
questo perchè se ho un passo alternato 3 uguali e 3 diversi sono costretto ad usare il parametro a due passi.
Nell'assieme oltre ad esserci il tubo parametrizzato assemblo nel fori le valvole una nel primo passo e altre nei passi successivi.
Con il comando serie e dal parametro dell'assieme ho richiamato i valori del tubo cosi se nel comando serie indica il numero che ho dato in automaticamente le valvole seguono il parametro del tubo.
Il problema è se devo utilizzare un assieme già fatto e utilizzarlo per 2 uscite il parametro funziona del tubo ma nell'assieme rimane sospesa la valvola senza alcun dato, dovrebbe essere soppressa ma anche sopprimerla ci sono in vincoli insomma esiste un programma che sopprime la serie che non ha valore nel parametro eliminando anche i vincoli?
Grazie un po di confusione ma non è facile esprimersi.
mihele
software: inventor
regione: LOMBARDIA
Grazie per avermi risposto, il problema è che ho nell'assieme una parte (no ipart) la parte è parametrizzata.
se creo un iassembly poi non riesco ad avere la distinta dei materiali.
Quoque69
professione: progettista
software: Inventor 2019
impostando i filtri della distinta componenti su "proprietà vista" (vado a memoria non so se la descrizione è esatta)dovresti ottenere l'elenco parti sol o degli elementi che vedi
spero di esserti stato di aiuto
59,343
506,807
111,663
GEOSCAN
