Solidworks Routing, disegni di cablaggio
Mauro56
Professione: ingegnere
Software: solidworks
Regione: lazio
Buongiorno a tutti, sono Mauro ed utilizzo un SolidWorks 2015 per la progettazione meccanica. Ora mi sto cimentando con il routing elettrico che ho imparato tramite tutorial in rete. Riesco ad installare i cavi sull'assieme, con i relativi connettori, e ad ottenere l'assieme 3D del cavo installato. Le difficoltà nascono sul disegno 2D per la realizzazione del cablaggio, che non riesco ad ottenere in una forma adatta per essere utilizzato in produzione. Allego due screenshot del cavo completo di connettori che riesco ad ottenere in 3D e il relativo disegno 2D che dovrebbe riportare le indicazioni di realizzazione e che non mi sembra adatto allo scopo. Se qualcuno puo aiutarmi indicandomi dei tutorial o altri mezzi di aggiornamento gliene sarei grato.
Grazie per l'interessamento
  • EsempioCavi.pdf
Software: SolidEdge
se spieghi quali dovrebbero essere le indicazioni si può dare un'indicazione su come sistemare il modello.
anche le immagini cerca di farle meglio perché nel disegno non si legge praticamnete niente tanto bassa è la risoluzione. non serve metterli in un pdf puoi benissimo allegarli com immagini singole
Mauro56
Regione: lazio
Grazie Massi per il tuo interessamento. Come concetto il disegno di cablaggio mi occorre per consentire ad un fornitore di poter realizzare ogni cavo che costituirà il cablaggio in base alle indicazioni contenute nel disegno. Ovviamente questo è un concetto generale. In passato ho realizzato i disegni dei cavi di cablaggio in Autocad secondo l'esempio del disegno allegato (spero si veda bene), ma non mi è vincolante la grafica quanto la possibilità di comprendere le indicazioni necessarie per la realizzazione del cavo: connettori, diametro cavi, lunghezza e pin di collegamento sui connettori.
  • EsempioCablaggio2.pdf
Software: SolidEdge
sono proprietà che devi compilare tu all'interno delle varie parti.
io non ho mai usate il routing, ma il concetto di fondo delle parti è sempre quello: tu definisci le proprietà che vuoi vedere e poi le richiami nel disegno con la tabella materiali o con le note
Mauro56
Regione: lazio
Ti ringrazio della risposta, cerco di andare piu a fondo con le proprietà dei particolari del routing
58,572
499,505
104,297
seb18
