Solidworks non cancella
donbabbeo91
professione: studente
software: Solidworks
regione: toscana
Ciao a tutti, mi sono presentato sul forum un paio di anni fa per un progetto universitario.
Scrivo nuovamente qui per un problema piuttosto strano con Solidworks. Lavorando su un qualunque assieme non riesco a cancellare nessun componente o sottoassieme, ne usando il tasto canc della tastiera ne usando il taso destro del mouse e cliccando poi su cancella. Non si apre neanche la finestra di dialogo che avvisa su ciò che sto cancellando.
Ho provato a reimpostare tutte le impostazioni di Solidworks come da default ma non è cambiato niente.
Qualcuno conosce la soluzione a questo problema?
Grazie, un saluto
È una cosa comparsa all'improvviso?
Se si, che cambiamenti sono avvenuti? Crash, aggiornamenti solidworks o sistema operativo, altro?
Il menu contestuale ti mostra la voce cancella selezionabile?
Se si, cosa succede a selezionarlo?
donbabbeo91
regione: toscana
Grazie per la risposta immediata.
Purtroppo è comparsa all'improvviso, in particolare dopo l'aggiornamento del sistema operativo.
Il menu contestuale mostra la voce "cancella" ma selezionandolo non succede niente, l'entità da eliminare rimangono selezionate in azzurro e fino a che non premo il tasto esc non le deseleziona.
donbabbeo91
regione: toscana
Non cancella neanche se seleziono nel feature manager i componenti da eliminare. Il resto delle funzioni vengono eseguite correttamente
Quindi potrebbe dipendere all'aggiornamento de SO.
Contatta l'assistenza e chiedi se sono a conoscenza del problema. Potrebbe essere necessario reinstallare, ma prima cerca nel forum di solidworks. È in inglese quindi devi inserire le chiavi di ricerca in inglese tipo: site:forum.solidworks.com don't delete part in assembly
donbabbeo91
regione: toscana
è successo proprio questo; il messaggio era stato soppresso. Ora funziona tutto correttamente! Grazie per l'aiuto
graziano-g
Ciao, ho avuto un problema simile, è scomparsa la finestra conferma eliminazione causa errore di selezione della casella evidenziata nella prima immagine. Il ripristino avviene selezionando la casella nell'elenco evidenziato nella seconda immagine.
Naturalmente quando il comando è attivo non compare la relativa voce quindi la casella da spuntare per riattivarlo, terza immagine.
Magari le immagino del problema e quelle della soluzione possono aiutare altri utenti....
59,343
506,805
111,663
GEOSCAN
