Solido multisezione
marcofa
Professione: Manager
Software: Autocad Catia
Regione: Liguria
Sto cercando di modellare una paletta di turbina utilizzando tre profili su tre piani distanziati.
Non riesco in alcun modo a fare lo sweep, mi da sempre errore.
Allego il file in R21
Grazie per l'aiuto
Marco
  • KJ66 blade root.zip
ferrezio
Software: Catia, Think3
Regione: Marche
Grazie per l'aiuto
Marco
L'errore é nella duplicazione del profilo sul primo schizzo, e per secondo direi che é più adatto un multi-sezione (loft) anzichè un sweep.
Ti allego il file con lo svolgimento.
Io l'ho eseguito con delle superfici, me puoi ripetere gli stessi passi con l'equivalente funzione dei solidi.
  • KJ66 BLADE ROOT_II.zip
marcofa
Regione: Liguria
Scusa, ma la duplicazione è una aggiunta per altro scopo che avevo dimenticato di togliere prima di inviare il file.
L'errore c'è sempre se uso solido multisezione e seleziono i tre profili in partdesign.
Inoltre quali sono sweep e loft? Solido multisezione quale è?
Scusa se sono ..de coccio .
Marco
marcofa
Regione: Liguria
Allego le schermate che compaiono.
Inoltre se nel tuo file cancello il multisezione, non sono più in grado di ricostituirlo in quanto manifesta gli stessi errori.
E' un problema di come clicco i profili?
Marco
ferrezio
Regione: Marche
le sezioni devono essere selezionate chon un ordine congruo, ma l'errore che commetti é che non allinei i punti di chiusura.
Tramitei tasto desto sul testo "Punto di chiusura" sosotituisci la posizione del punto nelle zone indicate con il verde.
marcofa
Regione: Liguria
Ho dovuto cambiare in Accoppiamento-Rapporto perché con Tangenza veniva uguale.
Cosa servono le 4 opzioni?
Marco
ferrezio
Regione: Marche
Marco
QUOTE=marcofa;339606]Ho dovuto cambiare in Accoppiamento-Rapporto perché con Tangenza veniva uguale.
Marco[/QUOTE]
loft equivale a multi sezione.
le varie opzioni variano al qualità della superficie, con rapporto, gli archi che usi per la superfice vengono suddivisi in parti uguali e i vari settori vengono collegati tra loro, (noterai che la tua superfice viene suddivisa in più patch).
mult.PNG rapporto
multiII.PNG vertice
goccia
Professione: Studente
Software: Rhino7wip, Grasshopper, catia v5
Regione: Sicilia
e se ne sceglie i punti di chiusura opportunamente puoi condizionare le patch (ad esempio convergerle in un punto), se hai bisogno chiedi ;)
Rey
goccia
Regione: Sicilia
Volevo scrivere "accoppiamenti" come inizialmente citato dal buon Ezio
57,191
487,703
100,239
elia..
