Solido di scorrimento su superficie cilindrica
Solid User
Professione: Disegnatore
Software: Solid Edge 2020
Ciao a tutti.
Avrei bisogno di realizzare una lavorazione di fresatura su una superficie cilindrica tramite il comando "Solido di scorrimento".
Non riesco a realizzarla e l'errore che mi da è generico. Ho sentito l'assistenza ma non han saputo ancora darmi una soluzione.
Allego il file.
Se qualcuno ha voglia di darci un'occhiata gliene sarei molto grato.
Grazie a tutti.
Ciao!
  • Solido di scorrimento.zip
Davimont
Professione: Disegnatore meccanico Fai da te.
Software: Solid Edge ST10
Io ho provato ad aprirlo ma hai versione più recente e io ancora ST10. Scrivi nella tua bio anche la versione di SE così uno sa già se può darti una mano o meno ;)
biz
Software: Excel, GNU Octave, Solid Edge (ST10,MP14), Creo Elements/Direct Modeling(18.1), Inventor(2023), SimLab(2021.1), Code Aster (2021)
Appena ho tempo ci provo
biz
Errore!Provo a ricostruire il pezzo
biz
Roki Cuni
Software: Solid edge, Inventor, Solid Works, Creo
Ho provato ad aprire il file ma anche a me compaiono avvisi di "errore"
biz
Forse si tratta di un bug
Solid User
Ho aperto un ticket con l'assistenza. Vi aggiornerò sugli sviluppi.
Riesco a fare solo lavorazioni "semplici" come la semieretta o l'arco di cerchio evidenziati in verde. Se provo a fare seguire percorsi proiettati più complessi come la curva evidenziata in giallo (comunque sempre garantendo la continuità del percorso con vincoli di tangenza nello schizzo), il software mi da errore. Cattura.PNG
Cerco di risponderti meglio dopo, comunque prova a cliccare il tastino col simbolo dell'asse di simmetria
Non potendo aprire il tuo file provo a immaginare il problema, questo e' il comando che ti dicevo:
P.S. dai un'occhio alla tabella variabili.
  • CAMMA.zip
Solid User
Grazie @cacciatorino!
Il comando che volevo usare io è diverso. Tu hai fatto uno scavo di scorrimento, io il problema lo riscontro col comando "solido di scorrimento".
Vorrei simulare la lavorazione da effettuare su un tornio con asse motorizzato, ma il comando continua a non funzionare...
Alla fine potrei ottenere lo stesso risultato facendo dei raggi a inizio e fine lavorazione (la mia lavorazione non è un loop chiuso).
...il fatto è che mi spiace non riuscire ad usare un comando che in Solid Edge è nato apposta per questo... https://docs.plm.automation.siemens...p/#uid:index#goto:feature_modeling:xid1168670
Ti allego immagine dell'errore
Da lo stesso errore anche a me, ho anche provato a convertire lo schizzo 3d in curva o a far partire l'utensile da fuori il pezzo, ma sempre lo stesso errore.
ceschi1959
Professione: progettista
Regione: veneto
Ho provato a farlo con NX ed il risultato è lo stesso, secondo me è un problema di parasolid.
Nel filmatino che allego si vede che il comando funziona con una semplice linea, mentre quando vado ad aggiungere un pezzo di arco questo fallisce.
Io mando un IR al GTAC.
Sarebbe bello vedere se questo problema esiste anche in SW che utilizza lo stesso kernel.
  • movie_NX.zip
ceschi1959
Regione: veneto
@Solid User l'assistenza ti ha poi risposto?
Ho sottoposto il problema, comune anche a NX, al GTAC. La risposta è stata che il comando funziona così (sic!!!!) e che il PR (problem report) è stato trasformato in ER (enhancement request)...
ahahah che peracottari :D
shirokko
Utente
Professione: Progettista cad-cam
Software: CimatronIT, Cimatron 13, Rhinoceros 7, Solidworks 2022, SolidCAM 2021
Regione: Marche
Ho provato a riprodurre in solidworks quello che vedo nel video, ma per quel poco che conosco il software mi sembra che non esista il comando necessario. Il comando Taglio con Sweep + profilo solido esegue una traslazione secondo il profilo della traiettoria per come è disegnata, non dando la possibilità di avvolgerla sul solido da scavare.
Non fate caso ai parametri della funzione, con tutte le prove che ho fatto il risultato sempre è lo stesso.
Temo che il problema non sia il kernel, ma come il sistema interpreta la traiettoria di scorrimento nel caso questa sia composta da più entità.
+forte
Astronauta
Professione: viaggiatore spazio-tempo
Software: cad mep plant mec reverse lux render ele hvac cfd
Regione: asgard
se ho capito bene ,non conosco se e nx , in swx e inventor esiste solisweep
adesso però non ce l'ho sottomano ,sto usando revit
Solid User
L'ultima risposta che ho avuto dall'assistenza in merito a questo problema è stata il 20 Aprile scorso con scritto "IR trasformato in PR"
ENG-V-MECC
Software: Solidedge
Buongiorno, anche io ho necessita assoluta di utilizzare la funzione solido di scorrimento per effettuare fresatura elicoidale su un perno cilindrico.
ci sono stati ulteriori sviluppi e qualcuno mi sa aiutare?
grazie in anticipo
Be_on_edge
Professione: Progettazione
grazie in anticipo
Mi sono perso qualcosa, qual è esattamente il problema?
55,594
474,334
95,861
Cucurbitacea
