brusa.and
- Professione: progettista mecanico
- Software: solid edge; autocad 2d
- Regione: emilia romagna
Salve a tutti,
sono un progettista meccanico in una azienda di impianti industriali (SOLID EDGE, AUTOCAD 3D, PLANT 3D, INVENTOR).
Mi succede che, scaricando degli assiemi STEP 3D (dal sito HILTI), l'importazione da STEP ad .asm mi crea dei diversi file .par, con un underscore progressivo, anche se di fatto l'oggetto è il medesimo ma presente più volte nello STEP (e quindi nell'assieme).
Questo crea delle problematiche nella tabella distinta parti, in quanto lo stesso oggetto compare più volte, con nomi diversi, in quantità "1".
esiste un modo per ovviare a questo problema o anche solo per "interrogare" SE su quante parti sono presenti in un .asm con la stessa massa/geometria ecc? (per le strutture so che esiste, ma non lo trovo per i .par)
grazie mille
grazie mille
