Solid Edge DraftTools
Be_on_edge
Professione: Progettazione
Software: Solid Edge
Solid Edge utility per modificare contemporaneamente alcuni oggetti nei file draft
Da sinistra a destra abbiamo
  • Seleziona tutte le quote orizzontali
  • Seleziona tutte le quote verticali
  • Sfondo solido nei testi
  • Posiziona i terminatori all'esterno\interno
  • Cambia i terminatori da freccia a punto
  • Aggiungi interruzione linee di proiezione
  • Rimuovi interruzione linee di proiezione
  • Centra la vista in orizontale
  • Centra la vista in verticale
Lo strumento funziona sulla selezione corrente, si può cambiare e selezione e continuare ad usarlo
Lo strumento può essere lasciato aperto ed usato all'occorrenza
Ultima release a questo link: Releases · farfilli/SolidEdge-DraftTools
Sorgente a questo link: GitHub - farfilli/SolidEdge-DraftTools: Solid Edge utility to change multiple draft objects characteristic at the same time
Davimont
Professione: Disegnatore meccanico Fai da te.
Software: Solid Edge 2024
scaricato 2 volte ma non mi si apre con 7zip. problema mio? non ho modo di provare su altro pc.
il messaggio di errore è "impossibile aprire il file come archivio.
Davimont
Grazie Francesco.
Purtroppo non riesco ad aprirlo ma a questo punto credo sia un problema del mio pc, questa sera provo ad aprirlo da casa se mi ricordo.
58,462
498,475
103,935
ChrisTere
