Solid Edge 2D Drafting - Come attivare "modifica definizione" per cambio colore e spessore?
reggio
professione: ...
regione: Emilia - Modena
Ciao, ho aperto un dwg 2d senza blocchi e con livelli visibili e sbloccati, seleziono alcune viste per cambiare colore e spessore degli oggetti:
nell'esempio sotto le parti evidenziate in fucsia attivano correttamente "Modifica definizione" e quindi mi permette di cambiare sia colore che spessore degli elementi, ma se seleziono ad esempio quelli sopra in nero (deve diventare blu) non appare più "Modifica definizione" ... e non posso modificare nulla.
Ho provato in tanti modi ma sembra che alcune parti permettono l'attivazione di "Modifica definizione" mentre altre no:
come posso fare per cambiare colore e spessore di quelle parti?
Posso attivare "Modifica definizione" da menù? Dove? Come?
Forse devi prima fare click dx sulla vista --> disegna nella vista, ma e' solo un suggerimento per un tentativo.
reggio
professione: ...
Ciao, avevo provato, ma se lo faccio sul vuoto mi annulla la selezione, se invece lo faccio tasto dx su un elemento, mi attiva "Modifica definizione" solo su quella linea o curva e deseleziona tutto il resto ...
NB: Non è un blocco unico ma disegno normale con linee cerchi ecc ...
Non c'è modo per attivare manualmente il comando "Modifica definizione"?
Oppure c'è un altro modo per cambiare colore e spessore a una selezione?
reggio
professione: ...
Ho risolto aprendo con altro cad (nanocad5 :( ) , esploso e modificato colore e spessore
59,382
507,068
111,788
Gianmichele97
