Software utili per progettisti e non
Simone_Chi
software: Solid Edge, PTC CREO, Teamcenter, Kuka.Sim
regione: Marche
mi chiamo Simone e sono molto felice di entrare a far parte di questo forum. Mi occupo di sviluppo software e sono particolarmente interessato a creare strumenti utili per i progettisti meccanici e per le imprese del settore.
Vorrei sviluppare programmi che possano semplificare il lavoro quotidiano, ottimizzare i processi di progettazione, migliorare la gestione dei dati tecnici e magari integrare o affiancare i software CAD già in uso.
Scrivo qui proprio per chiedere il vostro parere:
  • Quali sono le difficoltà più frequenti che incontrate nel vostro lavoro?
  • Ci sono attività ripetitive che vi portano via molto tempo e che potrebbero essere automatizzate?
  • Che tipo di strumenti o funzionalità vi piacerebbe avere ma che oggi non trovate nei software attuali?
Ogni suggerimento, esperienza o anche semplice spunto è per me prezioso. L’obiettivo è sviluppare soluzioni concrete, realmente utili e basate sulle esigenze di chi lavora ogni giorno sul campo.
Vi ringrazio in anticipo per il tempo che vorrete dedicarmi e per i consigli che condividerete.
Un saluto a tutti!
Simone
falonef
Moderatore CATIA V5
regione: Svizzera
ciao simone
benvenuto sul forum.
beh di lavoro ce ne sarebbe ma bisognerebbe pensare dapprima per quale CAD vorresti sviluppare soluzioni perché ogni CAD ha i suoi capricci e le interfacce sono un po‘ rognosette.
poi devi avere gli attrezzi giusti per sviluppare e le licenze necessarie.
non so se ci avevi già pensato a tutto ciò.
in ogni caso in bocca al lupo 🤞🏻.
hai nozioni PLM?
Simone_Chi
regione: Marche
Ciao Falonef,
grazie mille per l'interessamento. No no nulla riguardante il CAD, troppo complesso e costoso. Pensavo a qualcosa di supporto al progettista. Una cosa tipo manuale interattivo una cosa del genere...
Si, ho usato un passato qualcosa sul PLM ma nulla di che. Perché?
Simone
falonef
Moderatore CATIA V5
regione: Svizzera
mmmh manuale interattivo… potresti fare un esempio concreto?
per il PLM era pura curiosità.
se hai nozioni è un plus per tè.
Quello che serve c'è nei programmi commerciali di ingranaggi, cinghie, catene, bullonatura e saldatura, ecc. Quello che non c'è lo abbiamo creato in excel con sudore e fatica.
Se ce li fai gratis ti diamo un elenco di lavoro per i prossimi 10 anni.
Simone_Chi
regione: Marche
Hai centrato il punto Meccanicamg, e ti ringrazio. I programmi commericiali sono tanti e sparsi ovunque, diffiicile da trovare e soprattutto crea una grande perdita di tempo. Una raccolta da costruire passo dopo passo invece sarebbe utile collegata alle nozioni dei manuali e infine ai cataloghi dei vari fornitori.
Dammi la lista e partiamo con la costruzione di un modulo. Il primo modulo in mente è sui motori e riduttori. Vediamo cosa si può fare...
Simone
MecNic
professione: Ingegnere
software: SolidWorks, ProgeCad, Python, Matlab, CxProgrmmer
regione: Umbria
Salve, mi inserisco nella discussione, sto realizzando più per divertimento che per reale necessità una piccola app eseguibile su pc per effettuare il dimensionamento dei collegamenti bullonati secondo EC3. Al momento l'app permette di inserire la geometria e il materiale della piastra, si inseriscono i bulloni e i carichi in termini di forze e momenti. L'app procede al calcolo delle sollecitazioni sui bulloni ripartendo i carichi considerando un comportamento puramente elastico senza deformazione della piastra ( vedremo se considerare in futuro la deformazione ). Si procede poi alla verifica EC3 scegliendo la dimensione del bullone e la classe, il tipo di collegamento A,B,C - D,E. Infine si ottiene un report che comprende la verifica sul bullone e sulla piastra.
Certamente, bulloneria calcolo a norma. Saldature calcolo a norma.
Cinghie dentate.
Catene di trasmissione.
Calcolo ingranaggi a norma ISO 6336 per ruote cilindriche, coniche, vsf ecc. con esportazione modello 3d veritiero.
Calcolo dissipazione casse riduttori naturale e ventole con progettazione in dettaglio.
Calcolo motoriduttori con assi cremagliera.
Calcolo perni è spine, a taglio e flessione.
Calcolo durata è reazioni bronzine.
Calcolo vita cuscinetti.
Calcolo travi....flessioni, tensioni, azioni interne.
Attrito volvente per carri, ruote ecc.
Calcolo per pattini a sfere/rulli completo in funzione della geometria.
Calcolo viti trapezie e a sfera.
Calcolo sezioni composte travi.... geometria delle aree e applicazione alle travi standard.
Accoppiamenti scanalato, brocciato, ad evolvente.
Accoppiamento con interferenza cilindrico e comico con e senza linguette aggiuntive.
Verifica dimensionamento linguetta/e.
Verifica prestazioni e dimensionamento geometrico per componenti cilindri oleodinamici (spessore camicia, bullonatura, guarnizioni, spessore pistone, guidastelo ecc).
Dimensionamento centrale oleodinamica a una cilindrata fissa, due cilindrate si stesso albero. Centrali a pompa a pistoni, a forza costante.
Progettazione di molle metalliche e a gas.
Questo è solo l'inizio di un blando cammino progettuale di uso quotidiano.
Ci vediamo tra almeno 7-8 anni.
Quando hai pronto l'eseguibile te lo testo io 😉
Ah....mi raccomando compatibile su Windows tutti i se....da 7 a seguire.
Ci sono applicazioni specifiche che coprono il 50%...come kisssoft per i riduttori e ingranaggi piuttosto che Mitcalc che è un po' di tutto per la meccanica.
Poi c'è il Meccanicamg che ha una discreta raccolta di tutto quello che ti ho chiesto ma è per uso personale e aziendale per la quale lavoro.
Quando arrivo al pari con tutto questo puoi metterci del tuo in più degli altri, allora farei la differenza.
DrBarde
Beh, se penso a me e al mio lavoro, che è molto meno di quello che fa meccanicamg, minimo abbiamo un 30 excel per dimensionamenti specifici e una 15 per quelli generici...
Simone_Chi
regione: Marche
Ciao, faccio qualche modulo poi ve li faccio provare. Non serve installarli basta avere un browser.
Buona giornata
Simone
Una curiosità @meccanicamg, ma quanti fogli di calcolo hai ? 😅
Mal contati tra i miei e quelli al lavoro siamo a più di 200 files excel.
Ma ho alcuni che hanno diverse schede di cui quello su cui ci sto lavorando da circa 5 anni ha una 30ina di schede per ingranaggi riduttori mozzi, alberi, cuscinetti ecc.
MecNic
regione: Umbria
Dovresti seriamente pensare di pubblicarli in qualche modo !!!
59,285
506,301
111,421
Auri 60
