Software per scrittura esercizi di Meccanica Universitaria
max_tonetto@hotmail.it
professione: Studente
software: Autocad - Cinema4d - ThinkDesign
regione: Lazio
Ciao a tutti, credo sia il forum online più adatto per porgere la mia domanda.
Sono uno studente di Architettura, e per il corso di Meccanica dovrei riscrivere al pc degli esercizi di Statica e Cinematica, ma anche altre cose in futuro (travi reticolari, deformabili ecc..).
Vi porgo un esempio di ciò che dovrei riscrivere al pc (vedi foto), compresi disegno delle strutture e testo degli esercizi, i quali dovrei rappresentare fedelmente con tutti i vincoli e con le lettere dell'alfabeto greco.
La mia domanda è: esiste un software, magari gratuito, che mi permette di rappresentare sia le strutture sia il testo fedelmente, che magari sia anche facile da utilizzare?
Vi ringrazio e vi posto la foto
Tristan
Moderatore Civil 3D
regione: Trentino
AutoCAD o AutoCAD LT
riccardot5765
professione: ingegnere
software: ProE wf 5.0
regione: umbria
secondo me potresti usare latex. una volta fatti i disegni come vuoi, li apri con gimp (gratuito e si usa come photoshop) e li salvi in eps con sfondo trasparente. a quel punto crei una cartella, ad esempio esercizio1, e ci metti tutti i disegni che ti interessano. poi crei il tuo bel file latex, sempre nella stessa cartella, e quindi una volta compilato il file ottieni un bel pdf perfetto.
se proprio non vuoi imparare il latex (semplice ma all'inizio un pò particolare) puoi utilizzare uno dei tanti formattatori per latex, tipo lyx. la differenza tra latex e office in genere è che con il primo scrivi il testo tutto di seguito e poi con dei comandi dati all'inizio lui lo impagina; con office invece vedi a video quello che stampi.
io trovo migliore latex, perchè permette un'impaginazione perfetta, una numerazione di tabelle e figure con possibilità di richiamo in ogni parte del testo e soprattutto è estremamente flessibile. soprattutto è molto semplice da usare.
Onda
regione: Italia
Microsoft word per i testi.
equation editor emdedded in word per le equazioni acad per i grafici poi coi e incolli le immagini.
se non vuoi usare word puoi usare gli equivalenti libre office.
se invece vuoi che le equazioni siano risolte prova a usare Smath poi copi e incolli la pagina in word
riccardot5765
regione: umbria
per un esercizio all'uni usai word ed equation editor. non mi trovai bene, soprattutto perché l'impaginazione non era fatta come si deve. non so ora versioni nuove come si comportano, ma per esempio il problema era con i caratteri che nelle equazioni non rispettavano il testo scritto. inoltre, trovo che i richiami (i label) in word siano qualcosa di arretrato e poco funzionale, come anche le note e il conteggio dei cpaitoli
Onda
regione: Italia
Io con Word lavoro bene, come si dice, de gustibus. Lo uso per scrivere le relazioni, ci inserisco tabelle, immagini, mi gestisce gli indici, i riferimenti incrociati.
Ovvio che è un programma a pagamento, credo che LIbre office si possa usare bene allo stesso modo.
Io, siccome ho bisogno di excel del quale non volevo fare a meno, alla fine ho preso il pacchetto office.
riccardot5765
regione: umbria
sicuramente con word si lavora bene, però non credo che qui si possa parlare di gusti. latex è un software totalmente gratuito nato proprio per utilizzo in ambito scientifico. al momento è il migliore editor di testi per formule e quant'altro. può essere che l'aspetto sia molto simile tra un pdf in word e latex, ma dietro ci sono mille differenze. se per esempio vuoi cambiare l'impaginazione o altre cose simili, con word devi fare diverse operazioni e anche molto rompi mentre con latex cambi una sola linea nell'editor. trovo inoltre che la stesura di bibliografia e indici di vario tipo con latex sia infinitamente superiore.
non a caso infatti latex è usato anche da chi scrive testi per uso universitario di analisi, termodinamica, termotecnica, fisica meccanica e via dicendo. in più ci sono una miriade di pacchetti, dalla matematica alla chimica industriale, che consentono un uso in mille campi differenti.
il punto è farci un pò di pratica, ovvero avere un buon preambolo del documento. poi puoi scrivere anche con il blocco note e avrai dei pdf di altissimo livello e a costo zero.
59,393
505,956
111,102
Matthew4
