Software gestione magazzino
marcuccio HF
professione: metalmeccanico
software: Autoc-Tecnom-Lantek
regione: molise
Buongiorno amiche/ci
.....volevo chiedervi: usate qualche software in particolare per la gestione del magazzino?
Oppure vi "arrangiate" con semplici e/o tabl excel per gestire lamiere, profili e sfridi.
Sarei lieto di confrontarmi con vs esp. e/o proposte.
Saluti
gil
professione: Scarabocchiatore
regione: Italia
Purtroppo da noi non si usa nessun gestore di magazzino. La direzione ritiene sia meglio non complicare la vita ai fabbri.
Pertanto la disponibilità del materiale va verificata di volta in volta in magazzino.
Per fortuna il materiale di magazzino è relativamente poco, pertanto fatta eccezzione per lavori molto piccoli il materiale si compra tutto ad inizio commessa quando si fa il computo del materiale.
Inoltre è accatastato su degli scaffali in modo tale che sia subito chiaro dove cercare la disponibilità di ogni pezzo.
marcuccio HF
regione: molise
.......La direzione ritiene sia meglio non complicare la vita ai fabbri.......
.....come spesso accade, la DIREZIONE nasconde la polvere sotto il tappeto.
Nella gestione di una commessa è fondamentale sapere in tempo reale quello che ho consumato, quello che devo e quello che consumerò.
Ho fatto una ricerca nel web, ma alcuni softw sono legati a quello di disegno, ma ho ho trovato uno specifico.
Penso sia un'idea da sviluppare .....forza softweristi!!
Drawer
professione: Imprenditore
software: AutoCAD
Buongiorno
Se sercate un ottimo software per la gestione "operativa" del magazzino, oltre alla gestione della produzione e di tutto quello che "ruota" attorno alle strutture in acciaio, vi consiglio Advance Workshop di Graitec
http://www.graitec.com/it/aw.asp
Miclass
professione: Sviluppatore Lamiera
software: Solidworks - SigmaNEST
Ciao, noi utilizziamo quello presente all'interno di SigmaNEST che usiamo per il taglio laser e la punzonatrice e devo dire che fa tutto ciò che ci serve. Anche noi prima lavoravamo con il classico foglio Excel...
>Iceman<
Utente attivo
professione: Responsabile ufficio tecnico
software: AutoCAD, Prosteel, Advance Steel, Revit, Navisworks, BIM360, SolidEdge, RuleDesigner Fusion PLM, LeanCOST, Cadenas PartSolution
Buongiorno Marcuccio, quoto quanto detto sia da Drawer che da Miclass, solo mi sembra che tu nel post iniziale scrivessi la parola "profili". Con questo ti posso già indirizzare in Advance Workshop (sigmanest si occupa solo di lamiere). Esso va a gestire non solo il magazzino, ma il nesting delle barre, l'allego di certificati per la EN1090, gli ordini materiali e il carico lavori delle macchine. Noi l'abbiamo solo visto in fiera (non siamo una carpenteria) ma sembra essere davvero valido. Ciao.
maxy04
professione: fabbro
software: solid edge 2d
regione: piemonte
Io faccio il fabbro, e a parte le commesse certificate, non posso tenere tutto sotto gestionale, altrimenti dovrei tenere conto di TOT barre tondo 14 lunghe 6metri, tot lunghe 50 cm, tot lunghe un metro e mezzo, tot scarti lunghi 30cm, e questo per tutti i formati, cioe' centinaia.
Se facessi cosi', non lavorerei piu' ma passerei il tempo al pc
gil
regione: Italia
Quante postazioni di saldatura hai?
Se sei entro le 4/5 allora tutto il discorso del gestionale non è conveniente.
Ma se hai molte postazioni, con quantità importanti, saldi roba grossa, non il tubolarino, allora conviene gestire bene l'ottimizzazione e la commessa.
maxy04
professione: fabbro
regione: piemonte
Vero, pero' se si parla di fabbro, di solito si intende una azienda come la mia, a gestione famigliare o poco piu'.
Pero' anche sulle grandi ditte di carpenteria non si possono fare molti conti, se ti serve tagliare ad esempio, dei pezzi da 3500 da barre da 6000, ti rimarranno sulle costole dei pezzi da 2500, che dovrebbero essere messi a magazzino, e quando ne hai tanti conviene, quando hai un pezzo di questo e un pezzo di quell'altro, conviene andare in magazzino e vedere cosa c'e'.
Lavoravo per una grossa azienda nel settore metalmeccanico, e quando c'erano degli scarti facevano che buttarli via direttamente, perche' la gestione e il magazzino per quelle cose era troppo costoso.
59,390
505,917
111,090
ginocan
