IBWorks
- Professione: disegnatore
- Software: Solidworks 2021, Solid Edge 2020, Rhinoceros
- Regione: Veneto
Si deve essere uno smusso. In realtà questo è una sorta di utensile che mi serve per ricreare lo smusso su un foro. Comunque sia deve essere a 45°, non arrotondato.Scusa, ma se utilizzi un raccordo, al posto dello smusso, otterrai n maniera più semplice una geometri simile. Deve essere proprio uno smusso?
Complimenti, ma troppo laborioso. Speriamo implementino qualche automatismo in futuro.Ci sono riuscito, ovviamente usando le superfici. Per fare uno smusso così ho dovuto creare una decina di feature (intersezione, schizzo, proietta schizzo, crea superficie di contorno, specchia, cucitura, unione). Forse sarebbe una miglioria da richiedere
Visualizza allegato 72571
Così sembra che la tua speranza sia riposta in qualcuno che abbia la tua stessa esigenza e segnali la cosa a Siemens.Complimenti, ma troppo laborioso. Speriamo implementino qualche automatismo in futuro.
Ciao, ho guardato su yuotube se c'era un tutorial di un chamfer variabile fatto con Creo ma non ho trovato niente. Hai la possibilità di farci un esempio?Purtroppo in SE non c'è una feature che svolga questo (con Creo si fa tranquillamente).
Credo tu debba arrivarci usando le superfici. Sto provando a farlo con le feature smusso o raccordo, con scarsi risultati
In Solidworks ( vedo che lo usi) sono bastati 2 schizzi e 1 loft. Immagino che si possa fare anche in SEdge.Complimenti, ma troppo laborioso. Speriamo implementino qualche automatismo in futuro.
No, purtroppo non ho la possibilità di usare Creo; sul sito PTC ho trovato una guida per gli smussi e raccordi, provate a vedere qui se vi può aiutare.Ciao, ho guardato su yuotube se c'era un tutorial di un chamfer variabile fatto con Creo ma non ho trovato niente. Hai la possibilità di farci un esempio?
Boh, magari sbaglio qualcosa io ma in SE non mi pare sia così semplice. Il loft mi va in errore perché si interseca su se stesso, anche cercando di modificarne i punti di controllo. Per dargli una curva di guida seria che non faccia casini, bisogna creare una curva sulle superfici coinvolte e quindi a quel punto ti viene più facile gestire una superficie semplice piuttosto che una intera feature di loft con mille parametri che possono saltare al minimo cambio di geometria.In Solidworks ( vedo che lo usi) sono bastati 2 schizzi e 1 loft. Immagino che si possa fare anche in SEdge.
Hai ragione, ma quale è il canale corretto per segnalare queste cose? Perché ho anche altre cose da segnalare eventualmente.Così sembra che la tua speranza sia riposta in qualcuno che abbia la tua stessa esigenza e segnali la cosa a Siemens.
Se anche fosse, segnalare tu stesso l'esigenza aumenterebbe le probabilità in quanto sareste già il doppio a chiederlo.
Ok grazie.Segnala al tuo rivenditore. Io l'ho già fatto negli anni, con scarsi risultati. Dipende chi hai di fronte: ci sono quelli che prendono a cuore il tuo problema e cercano di soddisfare il cliente e chi per non rompersi le scatole ti liquida dicendo che il problema sta nel tuo PC o che sei l'unico che ha richiesto quella feature specifica. Secondo me vale comunque la pena segnalare, può solo migliorare la situazione
Ottimo grazie.Segnala al tuo rivenditore come richiesta di miglioria.
Il rivenditore dovrà inserire la tua richiesta nel portale apposito di Siemens al quale verrà assegnato un numero. Una volta ricevuto questo numero lo puoi postare qui e chi vorrà potrà fare la stessa segnalazione al suo rivenditore menzionando il numero.
Questa mi sembra un'ottima soluzione anche piuttosto veloce da realizzare; il comando si chiama "Sostituisci faccia" e lo si può usare anche per ricongiungere il cilindro spezzato in precedenza per determinare la fine del raccordo.Buongiorno,
la questione non mi sembra così semplice. Ho guardato in rete e l'unico 'smusso variabile' che ho trovato di Creo è questo:
Visualizza allegato 72591
e non mi sembra sia quello che chiede l'autore del thread.
Con NX ho trovato un modo abbastanza semplice per fare uno smusso variabile da 'X' a 0 ma solo a 45° e la variabilità deve essere lineare.
Il metodo è questo: si crea un raggio variabile, si crea una superficie tra i bordi del raggio e poi si sostituisce la faccia con la modellazione diretta (credo si chiami sincrona in SE).
Ho verificato la correttezza di questa procedura con mezzi un po' più sofisticati e mi sembra corretta.
Visualizza allegato 72592
