Sistema operativo a 64 e 32 bit
gianlucap
Software: inventor
Regione: lombardia
Salve gente, ieri ho parlato con una persona e questa mi diceva che aveva appena acquistato un portatile e chi gli ha installato i vari programmi gli aveva installato anche il sistema operativo a 32 bit "perchè il pc è dotato già dall'origine di sistema a 64 bit con windows 7".
Ma è possibile una cosa del genere, avere due sistemi operativi funzionanti uno a 32 e uno a 64 montati sulla stessa macchina?
Per mè stava dicendo una gran caxxata, però non essendo proprio esperto ho preferito stare zitto. Non è che utilizzando una macchina vituale tipo vmware questo è possibile?
Spero di aver postato nell'apposita area.
MBT
Regione: nella Terra di Mezzo
meglio spostare tutto in area "software"....
Alberto.E
Software: Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
Regione: Palermo/Treviso
ciao,
secondo me è possibile, creando due partizioni.
Più che altro lo trovo inutile visto che il 64 bit legge benissimo quasi tutte le applicazioni a 32.
gianlucap
Software: inventor
Regione: lombardia
ciao,
Dice di aver montato quello a 32 perchè 2 programmi con il 64 non venivano ben digeriti, quindi ha ritenuto più semplice installare il 32 e farli girare con questo, così mi è stato detto.
Tu mi rispondi dicendo "secondo mè", quindi non hai testato, vediamo se qualcuno quì del forum ha già provato e testato ed è del tutto funzionante!
Grazie della risposta
Matteo
Moderatore CAE/FEM/CFD
Software: Creo, ProEngineer, Creo Simulate, ProMechanica, SolidWorks, SolidEdge, SpaceClaim, OpenFOAM
Regione: Vilnius
Il "secondo me" era di cortesia, perchè la risposta che ti ha dato l'utente Alberto.E è corretta e sperimentata.
Anche secondo me è assurdo installare un doppio sistema, di sicuro comunque se hai 2 SO non li puoi far girare insieme contemporaneamente (è scontato lo so), per cui è una bella scomodità dover riavviare per passare da 32bit a 64bit... meglio cercare di far funzionare tutto nel SO a 64bit... al limite virtualizzando il 32bit dentro il 64bit.
gianlucap
Software: inventor
Regione: lombardia
Ok grazie delle risposte
58,008
494,112
102,534
Joe81
