listastudio
professione: Imprenditore
software: HVE, Alibre, SimWise, SolidEdge, SolidWorks, Working Model, Inventor, Nastran, Algor, Ansys
Disponibile da agosto 2025 la versione 10.1 di SimWise che introduce funzionalità FEA potenziate con carico di pressione idrostatica e significativi miglioramenti al motore di calcolo cinetodinamico (ref. SimWise 4D )
Questo aggiornamento si basa sulla rivoluzionaria piattaforma V10.0 e introduce funzionalità avanzate di carico FEA e una tecnologia migliorata del risolutore di moto per la gestione di sistemi dinamici complessi.
In particolare, SimWise V10.1 introduce il supporto del carico distribuito a pressione idrostatica nel modulo FEA, consentendo agli ingegneri di simulare con precisione gli effetti della pressione dei fluidi su strutture sommerse o pressurizzate. Questa funzionalità è essenziale per l'analisi di componenti quali recipienti a pressione, attrezzature subacquee, sistemi idraulici e qualsiasi struttura soggetta a carico di pressione uniforme dei fluidi. Il carico di pressione idrostatica tiene automaticamente conto della variazione di pressione con la profondità, fornendo una simulazione realistica delle interazioni fluido-struttura.
Un significativo progresso nella simulazione del movimento è rappresentato poi dal nuovo integratore Backwards Euler, progettato specificamente per gestire sistemi dinamici “rigidi” caratterizzati da rapidi cambiamenti nel comportamento che possono causare instabilità numerica nei metodi di integrazione tradizionali.
L'integratore Backwards Euler offre stabilità e precisione superiori per la simulazione di sistemi con componenti ad alta frequenza, forti forze elastiche o rapidi cambiamenti di stato, comuni nei macchinari di precisione, nei sistemi di controllo e nei meccanismi ad alta velocità. SimWise V10.1 offre anche un accesso migliorato ai parametri dell'integratore attraverso una finestra di dialogo delle impostazioni ottimizzata, che consente agli ingegneri un maggiore controllo sulla precisione della simulazione e sull'ottimizzazione delle prestazioni.
Le funzionalità chiave della versione 10.1 di SimWise rispetto alla V10.0 includono quindi:
• Caricamento FEA avanzato con supporto del carico distribuito a pressione idrostatica per l'interazione fluido-struttura. • Integratore Backwards Euler per una gestione superiore dei sistemi dinamici rigidi.
• Controllo dei parametri dell'integratore migliorato grazie alla finestra di dialogo delle impostazioni ottimizzata.
