Simulazione comportamento cuscinetto nell'analisi modale -workbench 14.5-
IlNanni
professione: Ingegnere
software: Catia v5
regione: Friuli
avrei bisogno di sapere se qualcuno ha provato a simulare il comportamento di un cuscinetto nella sua sede.
Supponiamo di avere un assieme composto da un albero, due cuscinetti e un corpo dove vanno alloggiati i cuscinetti, devo fare l'analisi modale.
Per vincolare l'albero creo due remote displacement appoggiandomi su un sistema di coordinate cartesiane con centro sulle faccie dell'albero dove vanno alloggiati i cuscinetti, impedisco le 3 traslazioni nel cuscinetto che ha la battuta assiale e 2 traslazioni assiali nell'altro. Tutte le rotazione le lascio libere.
Ora mi rimane però da collegare le facce dell'albero dove sono alloggiati i cuscinetti con le corrispondenti facce della sede del cuscinetto dove và in interferenza la ralla esterna. Qualcuno ha qualche suggerimento?
ConfaMiky
professione: ufficio tecnico
software: Ansys, inventor
regione: trentino
Ciao io ho il tuo stesso problema per caso sei riuscito a risolverlo? Per l'analisi statica secondo te si può procedere in altro modo nell'imposizione dei vincoli?
Grazie Michele
59,309
505,284
110,825
mhz
