flaviobrio88
- Professione: AE
- Software: ---------------
- Regione: World
Il video mostra come usare i dati di un simulatore per il ritorno elastico della plastica in questo caso è stato usato il MOLDFLOW
1 immagine
Superfici originali
2 immagine
STL originale
3 immagine
STL Ritornato
4 immagine
Risultato in superfici ottenuto
5 Immagine
Confronti di distanza fra i due stl e i due gruppi di superfci
Riporto qui di seguito i parametri da impostare su MOLDFLOW:
1) Display the warped shape of the part. The scale factor used is not important.
2) Export the ORIGINAL mesh by using the Export Warpage Mesh/Geometry command. Export using ASCII STL, Metric Units, Actual Direction, scale factor VERY small, like 0.0000000001
3) Export the reverse of the warped shape using the same Export Warpage Mesh/Geometry command. Export ASCII STL, Metric Units, Opposite Direction, Scale Factor 1.
il video si trova qui
http://www.screencast.com/t/i8qKVNnq
1 immagine
Superfici originali
2 immagine
STL originale
3 immagine
STL Ritornato
4 immagine
5 Immagine
