Sforzo variabile linearmente tangente a una superficie
valeriom
ho un problema che non so come risolvere, non trovo da nessuna parte un caso analogo.
Si tratta di una superficie rettangolare.
Su di essa dovrei applicare una "pressione" (meglio sforzo tangenziale) tangente alla superficie stessa, nella direzione di uno dei due lati del rettangolo.
Non è finita: questa "pressione tangenziale" deve essere variabile linearmente lungo quella direzione.
Non ci sarebbe stato problema se tale pressione fosse stata veramente una pressione, ovvero perpendicolare alla superficie (avrei usato un carico idrostatico), ma essendo parallela non so proprio come si faccia!
Vi ringrazio in anticipo per le risposte!
Domanda numero 1: usi workbench oppure ansys classico?
In ansys classico prova a guardare la guida, "basic analysis guide", capitolo "using the function tool".
Capiti i comandi che ci stanno sotto li puoi trasferire si workbench scrivendo qualche riga di command snippet.
59,436
507,563
112,027
lbida abdelhadi
Indietro
