Sezioni - importare un modello da Revit e visualizzarlo nelle sezioni fatte su Civil
musicax93
professione: Architetto
software: Revit, Civil, Autocad
regione: Liguria
vi giuro che prima di arrivare qui ho provato la qualunque.
E una mezza soluzione mi sembra di averla trovata.
Ora intanto vi spiego il problema.
Ho un progetto modellato interamente su Revit,
mi servirebbe importarlo e mostrarlo nelle sezioni fatte su Civil3D, perchè è su civil che trattiamo i rilievi per elaborare i dati e far uscire elaborati con fincature e quotature.
Il problema è che importare un modello Revit non è direttamente possibile, quindi ho tentato sia esportando solidi Acis, in dwg.
Ho seguito questa guida https://www.autodesk.com/it/support...odel-into-Civil-3D-section-profile-views.html che mi fa importare il modello dwg georeferenziato, esplodere il blocco e proiettare, e sono arrivata, smanettando un po' ad un risultato (pesantissimo per essere sostenuto per così tanti dati insieme), però la sezione è veramente sporca, ovvero si proietta tutto quello che c'è dietro.
Qualcuno sa aiutarmi a trovare l'impostazione giusta per pulirla e tagliarla senza proiezione,
oppure mi suggerisce un metodo più snello per fare il tutto?
Perchè rimodellarlo prendendo i punti è una cosa infattibile.
screenshot del risultato...tutto il verde è il proiettato del solido che vorrei ripulire.
Grazie a chi mi risponderà
Tristan
Moderatore Civil 3D
regione: Trentino
Non mi è chiara una cosa. Per scrupolo ti chiedo...quello che si vede nell'immagine è una vista profilo o una vista sezione?
musicax93
regione: Liguria
Sezione.
Devo dire che ho smanettato ancora nel pomeriggio e sono riuscita a dare uno stile alla proiezione e a togliere tutto abbastanza facilmente.
Quindi il problema è "RISOLTO", quantomeno per usare questa soluzione del comando "PROJECTOBJECTSTOSECT". E direi che per me è un gran risultato.
Il problema principale adesso è la lentezza.
Pur avendo una workstation con una A4000 nvidia, 160g di ram, per fare una proiezione ci vuole 5 minuti a sezione, perchè non è possibile selezionare più linee di sezione. Ho anche linkato tutto...insomma è un lavoraccio.
Tristan
Moderatore Civil 3D
regione: Trentino
In che senso "non è possibile selezionare più linee di sezione"? Puoi sempre usare PROJECTOBJECTSTOMULTISECT per proiettare i solidi in tutte le sezioni
musicax93
regione: Liguria
AH! bene! questo non lo sapevo!! lo provo subito!ci metterà una vita ma ci proviamo
musicax93
regione: Liguria
No scusami non mi è chiaro come potrebbe funzionare... mi sapresti spiegare passo passo? NOn l'ho mai usato non vorrei far danni
Tristan
Moderatore Civil 3D
regione: Trentino
C'è poco da spiegare "passo passo". Sono due finestre molto eloquenti.
La prima ti chiede quali oggetti proiettare e come proiettarli sulla base della distanza o della percentuale. Se vuoi ottenere solo i solidi basta togliere il flag da tutte le altre voci; se vuoi che vengano proiettati solo i solidi che realmente attraversano le linee di sezione imposti la percentuale come in figura:
La seconda finestra (compare quando clicchi sui tre puntini a destra in "Modifica visualizzazione") ti permette di gestire gli elementi da proiettare a livello di stile e di etichette. Se vuoi solo le intersezioni e non vuoi vedere le proiezioni, togli il flag dalla colonna "Disegna proiezioni". Lascia lo stile contrassegno impostato come <Sezione> per vedere la vera forma del solido sezionato
Confermi con Ok e il gioco e fatto.
musicax93
regione: Liguria
Visualizza allegato 76332
Visualizza allegato 76333
Ok perfetto, grazie! Quando l'ho provato non è andato, comparivano solo quotature, probabilmente per uno stile non impostato, ora riprovo.
Ma c'è modo per fare la fincatura anche a questi oggetti solidi che tu sappia?
Tristan
Moderatore Civil 3D
regione: Trentino
No, non mi risulta
musicax93
regione: Liguria
Rettifico, l'ho lasciato lavorare 15 minuti, e nonostante la selezione di una sezione, è partito!! Grazie mille!
Se risolvo anche la fincatura sarebbe fantastico.
Tristan
Moderatore Civil 3D
regione: Trentino
Ok, comuqnue ho provato, ma il comando PROJECTOBJECTSTOMULTISECT, comunque mi fa selezionare 1 sezione. Non tutte.
La selezione della singola linea serve ad identificare il gruppo di linee di sezione
59,347
506,825
111,676
Alberto Brunelli
