Sezioni e Profili del Terreno - Estrazione automatica
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.
GP.
professione: Nientologo
software: uozapp
regione: Vercelli
Dopo lunga gestazione posto questo lisp per l'estrazione automatica di Sezioni e Profili del terreno.
Questi i possibili dati di input:
- Modello - 3Dfacce (triangolari);
- Modello - linee e 3Dpoly;
- Poly3D di profilo sul modello;
- Poly2D di profilo sul piano.
Output possibili:
- 3Dpoly di profilo sul modello;
- Poly2D sul piano;
- cartiglio quotato (personalizzabile)
Nel programma sono comprese alcune utility:
- estrazione del profilo su modello a curve di livello composte da poly2D (anche adattate/levigate) o Spline2D:
- compilazione delle finche del cartiglio, utile nei casi di parziale modifica o completamento del profilo.
Per l'utilizzo si può fare riferimento all'help del programma, allego anche un dwg per fare prove e smanettamenti.
E' una versione Beta, invito quindi chi volesse provarla a segnalare eventuali problematiche e malfunzionamenti.
Un grosso grazie a PlannerRoad che si è messo i panni di beta-tester mettendo a dura prova la Beta_0 e indicato ottimi suggerimenti di modifica.
Per l'uso scompattare lo zip e aggiungere la cartella AutoSEZ al path di AutoCAD (Opzioni\File).
___________________________
EDIT: è disponibile la nuova versione di AutoSEZ in questa discussione.
  • AutoSEZ.zip
PlannerRoad
professione: Scarabocchiatore
software: AutoCAD 2020 - QGIS
regione: Italia
Grazie, anche se il mio è stato un modesto contributo! :redface:
Complimenti invece per il programma! :finger:
GP.
software: uozapp
regione: Vercelli
Liber mi ha segnalato che ho allegato il dwg di prova in formato 2007, chiedo scusa, ne allego uno di acad 2000.
  • AutoSEZ_TEST_2000.dwg
antoniman
professione: geometra
software: autocad ,prost
regione: veneto
programma eccellente e pratico, complimenti
Shape
professione: Disegnatore Carpenteria
software: Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
regione: Friuli
Complimenti GP, non sono un esperto di curve di livello, ma il programma è fatto veramente bene.
E grazie di aver condiviso questo sw... ce ne fossero di utenti così !!!!
GP.
software: uozapp
regione: Vercelli
Grazie Shape.
Già anni fa mi era balenata l’idea del lisp, mi ero stufato di importare di volta in volta i vari dxf creati dal software di topografia che utilizzavo, poi ho trovato un applicativo, CIVIL Design, che faceva “tutto” in AutoCAD (una mia fissa) e la cosa era morta li.
Evidentemente però non sepolta, ho cercato di mettere assieme le funzioni che preferivo dei vari software che mi era capitato di utilizzare.
Tra lisp e dcl ci sono circa 3700 righe di codice, + l’help, ci sono stati momenti in cui (per “colpa” anche di PlannerRoad :biggrin::biggrin:) ogni modifica apportata aveva il potere di minare la mia sanità (!) mentale, non invidio chi fa programmazione di mestiere.
Per la condivisione.... che dire, farò che utilizzare anch'io AutoSEZ. :smile:
PlannerRoad
regione: Italia
...ci sono stati momenti in cui (per “colpa” anche di PlannerRoad :biggrin::biggrin:) ogni modifica apportata aveva il potere di minare la mia sanità (!) mentale...
Fortunatamente ti abbiamo ancora tra noi sano e salvo mentalmente! :finger:
Che poi non ho mai capito il perchè di quello strano errore sui due pc, mentre sulla virtual machine filava tutto liscio. :confused:
GP.
software: uozapp
regione: Vercelli
Per ora nessuno parrebbe lamentarsi, come avevi già accennato forse qualche tools da te installato andava in conflitto con alcune istruzioni del lisp.
O forse devi cambiare i tuoi pc a kerosene :biggrin::biggrin:
p.s. grazie ancora per la tua disponibilità :finger:
antoniman
regione: veneto
sono ancora qua' , mi succede una cosa strana, dopo aver caricato autosez alcuni comandi autocad mi vengono "sconosciuti", avete qualche idea del perche'?
grazie
GP.
software: uozapp
regione: Vercelli
E' strano perchè il programma non rinomina alcun comando AutoCAD, quali sono gli "sconosciuti"?
antoniman
regione: veneto
il comando properties, adcenter, ed altri....pero' ho provato a mettere l'underscore prima del comando asez e' pare tornato tutto a posto.
antoniman
regione: veneto
scusate, visto che siete forti in programmazione, ho due richieste da aggiungere al programma per renderlo strepitoso:
1- creare una sezione/profilo partendo da una polilinea
2- creare un punto quotato interpolandone tre (Analist lo fa)
saluti paolo
GP.
software: uozapp
regione: Vercelli
saluti paolo
1 - Già lo fa, sia da poly3D che da poly2D, scritto nel primo post, nell'help e nelle opzioni della finestra di dialogo.
[youtube]Bjo4eGnEOdI [/youtube]
2 - Non ho capito, puoi fare un esempio?
antoniman
regione: veneto
intendevo una polilinea planimetrica, (il tracciato per capirci)
antoniman
regione: veneto
per il punto 2 , posizionare un punto quotato dove la quota sia il risultato di una interpolazione 3d fra tre punti (Analist lo esegue usando una pface)
GP.
software: uozapp
regione: Vercelli
Esempio di estrazione dati effettuato su una 3Dpoly di tracciato che mi era pervenuta (a pagamento :biggrin:) dalla premiata ditta Planner&Road:
[youtube]xYWx3h0hbPU[/youtube]
P.S. il punto 2 non mi da polluzione.
antoniman
regione: veneto
ho capito, siccome lo sto usando in modo massiccio (il programma !), faro' degli esperimenti. Comunque oggi ho ricavato 100 profili, una goduria
PlannerRoad
regione: Italia
Esempio di estrazione dati effettuato su una 3Dpoly di tracciato che mi era pervenuta (a pagamento :biggrin:) dalla premiata ditta Planner&Road: .....
Infatti quel tracciato mi sembrava di conoscerlo!!! :rolleyes: :biggrin: :biggrin:
Stato
59,432
506,313
111,309
lorenzosimonini
