Sezione di un rilievo topografico
itreiu
software: AutoCAD
regione: Emilia
Ciao, ho un rilievo topografico con linee/plinee (N, E, Quota) da cui dovrei estrapolare delle sezioni: vorrei creare un sorta di "piano di taglio", dove ruotando la vista (dal prospetto est per esempio, anzichè guardarlo in pianta/dall'alto) riesco a vedere i punti delle linee "tagliate/sezionate".
Ho provato con "PIANOSEZ": creo il piano ma non riesco poi a visualizzare/utilizzare la vista in sezione...sbaglio qualcosa?
Esiste un altro comando forse più adatto alle mie geometrie semplici che devo sezionare?
AutoCAD 2026
Tristan
Moderatore Civil 3D
regione: Trentino
Si, quel comando funziona solo su solidi e superfici, è qui il tuo sbaglio.
No, non esiste, a meno di non trovare una routine LISP che faccia ciò che chiedi
Cristallo
software: Lettura critica
regione: Fuori dalla cerchia
Allora può sfruttare una caratteristica di Acad... si mette in piana e disegna la sua linea di sezione. Taglia tutte le entità che intercettano la linea di sezione... ruota e si va a guardare la sua "simil sezione" in 3D.
Ovviamente se ne vuole fare un altra deva ripartire dal modello completo...
GP.
professione: Nientologo
software: uozapp
regione: Vercelli
Questa potrebbe essere una soluzione
itreiu
software: AutoCAD
regione: Emilia
L'idea è corretta, ma devo tracciare un piano...non una linea (che non mi interseca tutte le pline).
Se invece intendevi di "appiattire" il tutto e tagliarlo non avrò più la sezione con quote differenti delle pline tagliate.
Spero di aver interpretato correttamente il tuo suggerimento :)
Cristallo
No...
in vista piana, tracci una linea (che rappresenta il tuo piano di taglio).
Sempre in piana tagli tutti gli elementi usando la linea come limite di taglio.
Otterrai (vista in 3d) tutte le tue entità tagliate secondo il limite, ma che conservano la Z, quindi una simil-sezione 3d.
itreiu
software: AutoCAD
regione: Emilia
Ciao.
Vista piana immagino intendi "in pianta" o dall'alto, giusto?
Se traccio una linea, coma fa ad intersecare oggetti (per tagliarli) che hanno una quota ("Z") differente?
é impossibile...
Lo potrei fare con un piano-piano di taglio, ma con una retta/linea no.
Mi sfugge qualcosa dal tuo ragionamento, scusami
Tristan
Moderatore Civil 3D
regione: Trentino
é impossibile...
Non è impossibile. Ti sfugge probabilmente l'opzione "Proietta" del comando TAGLIA, il quale specifica il metodo di proiezione utilizzato per tagliare gli oggetti.
Nessuno
Non specifica alcuna proiezione. Il comando taglia solo gli oggetti che intersecano il limite di taglio nello spazio 3D.
UCS
Specifica la proiezione sul piano XY del sistema UCS corrente. Il comando taglia solo gli oggetti che non intersecano il limite di taglio nello spazio 3D.
Vista
Specifica la proiezione lungo la direzione della vista corrente. Vengono tagliati gli oggetti che intersecano il limite nella vista corrente.
Cristallo
Fai prima a provare che ad impelagarti sul ragionamento...
Poi le opzioni te le ha spiegate Tristan, ma prova prima in maniera semplice come ti ho spiegato.
Lo stesso comportamento lo ha il comando estendi (qualora tu voglia estendere una linea/pline orientata nello spazio ad una linea/curva).
Ad esempio una serie di linee che partono da un centro di fuoco e che abbiano inclinazione x-y-z che vuoi estendere su un cilindro. In pianta fai un cerchio che rappresenta il cilindro ed estendi o tagli le tue linee orientate nello spazio con ilimite di taglio/estensione il cerchio.
GP.
software: uozapp
regione: Vercelli
Ciao.
é impossibile...
Quindi non hai provato?
itreiu
software: AutoCAD
regione: Emilia
Intanto Vi ringrazio.
Avevo provato con "taglia" (ma ignoravo la funzione "proietta") e non ottenevo il risultato suggerito da Cristallo.
Proverò questa soluzione!
GP.
software: uozapp
regione: Vercelli
Il comando TAGLIA agisce sulle linee e polilinee 3D anche senza la funzione proietta.
Basta provare eh....
Comunque, volendo utilizzare PIANOSEZ, prova questo stratagemma:
- fai una copia del tuo rilievo
- seleziona tutte le linee e polilinee copiate ed ESTRUDI di 0.00001, così diventano superfici
- PIANOSEZ "vede" le superfici
Generando il blocco della sezione le superfici avranno un'altezza di estrusione infinitesimale e verranno percepite come singole linee.
itreiu
software: AutoCAD
regione: Emilia
Mi mancava l'opzione "proietta": senza quella non riuscivo a tagliare le pline...con i suggerimenti di Tristan funziona
Grazie!
Cristallo
itreiu
software: AutoCAD
regione: Emilia
Ripeto che avevo provato senza la funzione proietta e NON OTTENEVO il risultato sperato.
59,428
506,278
111,282
AlexiaMG
