Serie con numeri decrescenti
Half65
Creo Parametric 7.0.5.0
Professione: Impiegato
Software: Creo 7
Ciao, non riesco con la serie a fare i numeri in decrescendo.
Ho fatto le linee, gli ho fatto la serie e via.
Poi ho fatto il numero 10 e volevo che gli altri scalassero di 1 in senso orario ma mi sfugge qualcosa o proprio non si può fare?
Ovviamente andrebbe anche benissimo svincolarli dal primo in modo tale che riesca a cambiarli uno ad uno.
320i S
Professione: Progettista
Al posto del testo, puoi inserire un parametro (come si fa nei testi delle messe in tavola per inserire una quota o un parametro), nelle serie non mi pare si possa inserire un parametro incrementale.
A questo punto ti consiglio di agire tramite sketch per la sola scritta.
Half65
Software: Creo 7
" A questo punto ti consiglio di agire tramite sketch per la sola scritta. "
io ho fatto 2 serie, una per i numeri e una per le linee...
non ho capito; devo fare per ogni numero uno skech dici?
320i S
No, a questo punto fai un unico sketch e feature per le scritte, riferiti alle serie di linee.
Half65
Software: Creo 7
ma che cavolo, si complica per nulla. Perchè non permettono alle serie di essere trasformata in normali feature una volta creata!
ne ho una decina di ste flange da fare e ci metto un botto scrivendo tutti i numeri in sketch!
320i S
Perchè quello è un testo, non un parametro e sulle serie di feature non è previsto la variazione di un testo (non ho memoria di nessun cad che permetta questo tipo di variazione nelle serie).
Se vuoi poter editare separatamente il tutto, poi la serie non è più ricostruibile come serie, ricordati che sei in parametrico, non in modellazione libera; tutte le feature vengono ricostruite ogni volta che rigeneri.
320i S
Esiste il copia-incolla speciale che permette di riportare gruppi di feature in modo rapido, dando solo i riferimenti della prima delle feature, se le altre sono legate, non necessariamente devi rifare tutto.
arni1
Software: Creo6
Regione: BZ
provate il file allegato..
parametri:
START inizio scala
NUMERO quantita'
INCR2 aumento della scala
Arni
  • num.prt.zip
    111.2 KB · Visualizzazioni: 12
Half65
Software: Creo 7
Ma sei un mito !!! funziona benissimo! devo solo capire bene come hai fatto ma.... GRAZIE!!!
Half65
Software: Creo 7
Ho parlato troppo presto, non riesco a replicarlo sul mio pezzo :-( non trovo a che punto inserire i 3 parametri. Ma devo fare la serie normale prima o si immettono già nel fare la serie nuova?
arni1
Software: Creo6
Regione: BZ
Prova a seguire...
Arni
    21.1 KB · Visualizzazioni: 26
    144.5 KB · Visualizzazioni: 29
    20.6 KB · Visualizzazioni: 29
    19.7 KB · Visualizzazioni: 27
Half65
Software: Creo 7
Arni1...sei su un altro pianeta; non ci riesco proprio, la tua parte funziona benissimo ma io non riesco a ricrearla sul mio pezzo. Ho provato mille volte ma niente, non ce la posso fare.
Ti chiederei l agrossa cortesia di collegarti col teamviewer e farmi vedere sul mio Creo come fai ma non ho tuoi recapiti e soprattutto non so se puoi quindi mi devo arrendere : (
half@bresciaonline.it
Prova a seguire...
Arni
Half65
Software: Creo 7
Niente, non riesco nè a mettergli i numeri da 0 a 10 (non trovo dove hai messo il 10 per primo e dove l'incremento di 3) ne a fare le linee più spesse; come tocco qualcosa nello sketch per spessirla mi da errore la serie.
    83.9 KB · Visualizzazioni: 16
Half65
Software: Creo 7
Ci sono arrivato a fare la scala da 1 finalmente. Ora resta l'ultimo porblema che mi parte minimo da 1 e non da 0 !!
La linea la farò con un altra serie fa nulla.
    31.7 KB · Visualizzazioni: 16
arni1
Software: Creo6
Regione: BZ
Anche l'inizio della scala da zero e possibile.
Nell primo scizzo la quota sd9 (d58) cambiare dalla lunghezza di una linea a una distanza tra due punti.
Cosi la distanza puo essere anche zero.
Poi modificare i relazioni nello scizzo
Arni
    21.1 KB · Visualizzazioni: 17
Half65
Software: Creo 7
niente, sto impazzendo, mi succede di tutto. Credo di avere il Creo che ha qualcosa di strano! puoi porvare a farla nella mia Prt perfavore? e farla uscire come il Jpg? so che ti sto stressando...
  • arni1.zip
    192.2 KB · Visualizzazioni: 3
arni1
Software: Creo6
Regione: BZ
Dovevo fare sul mio modello, perche ho CREO6
Arni
  • arni.prt.zip
    128.6 KB · Visualizzazioni: 3
Half65
Software: Creo 7
Arni; davvero, sei su un altro gradino per me... è perfetto e non riesco a riprodurlo ma userò il tuo. Non so come ringraziarti!
magma
Professione: progettista cad cam
Software: visi cad rel.20, pro engineer w5, creo 2.0
Regione: www.fonderia.altervista.org
Se le 'decine' di flange hanno diametri diversi ma con la stessa sequenza di numeri, dopo disegnato il primo solido, prova a utilizzare il comando 'scala' (es. flangia dia. 200 >300 = 300/200) dal menu' operazioni salvando il prt in nomi diversi
54,593
465,016
93,383
AlessandroMugnai
