Serie componenti
d-prom
Software: Nell' ordine: GBG, Autocad, Solid Works, Inventor, Thinkdesign, ProE (versione 19, aargh!!)
Regione: Voghera (PV)
Buongiorno a tutti.
Ho provato a setacciare il forum ma non ho trovato nulla riguardo al quesito che voglio porre.
Sappiamo tutti che in Inventor è possibile realizzare una serie di componenti legata ad una serie di lavorazioni, e che la serie dei componenti verrà aggiornata automaticamente al variare della serie delle lavorazioni (esempio classico: serie di viti legata alla serie dei fori). Questo però (almeno è quello che ho riscontrato io) solo se la serie delle lavorazioni è in una parte. Se è in un assieme, Inventor si rifiuta categoricamente di creare la serie di componenti.
Il mio caso è questo: ho modellato un oggetto saldato che subisce poi delle lavorazioni per asportazione di materiale, e in questi casi ho il brutto vizio di modellare come avviene nella realtà: prima le singole parti senza lavorazioni, poi il saldato grezzo, quindi tutte le lavorazioni eseguite sull'assieme saldato. Lavorazioni sulle singole parti soltanto se vengono DAVVERO realizzate sui singoli pezzi prima di assiemaggio e saldatura. Ora, sull'oggetto in questione c'è una serie di 24 fori che serviranno per fissare l'oggetto sul basamento con altrettante viti. Ma dopo aver piazzato la prima vite nel primo foro, non c'è verso di fargli fare la serie delle viti legata alla serie dei fori, cosa che invece altri software permettono.
Sono rimbambito io o proprio non è possibile?
Ringrazio in anticipo quelli che mi daranno una mano.
Peppe
Professione: Impiegato
Software: inventor
Ti sei risposto da solo.
Il software riconosce SOLO serie di lavorazioni a livello di parte e non di assieme.
d-prom
Quindi, se ho ben capito, mi restano solo due possibilità:
1) piazzo e vincolo tutte le viti una per una: a parte la perdita di tempo e lo sbriciolamento di cabbasisi, non ho un legame tra le viti e i fori che le ospitano; se sposto un foro la vite lo segue, ma se ne aggiungo o ne tolgo devo ricordarmi di aggiungere o togliere anche le viti (sempre una per una)...
2) creo una serie di viti fine a se stessa: rispetto alla soluzione 1 risparmio tempo ma rinuncio completamente a qualsiasi tipo di legame tra la serie delle viti e la serie dei fori.
Sarebbe una buona cosa che i signori di autodesk si mettessero al passo, dato che questo problema su altri CAD non c'è...
Peppe
Software: inventor
No, in connessione bullonata come posizionamento non usare "Per foro" ma "Concentrico", in questo modo puoi selezionare più elementi alla volta.
E' inutile dire che glia altri cad fanno cose che inventor non fa, questo è e con questo ci se deve adattare
Zac69
Professione: Disegnatore
Software: Inventor 2022
Regione: Piemonte
Buongiorno a tutti.
Il tuo ragionamento e sistema di modellazione non fa una piega.
Se i 24 fori sono una serie, una scappatoia può essere quella di farli anche sulla parte, ma di diametro così piccolo che non si vedono. A questo punto la tavola del solido è a posto e non quoti i microfori, mentre le viti le vincoli proprio a questa serie e non a quella dell'assieme.
Concordo con Peppe. Facile criticare questo rispetto a quello, ma questo hai. E magari quello non ha qualcosa che questo ha.
tzadik
Professione: Mechanical Project Manager
Software: AutoCad, Inventor, Solidworks, MSC Simufact Forming
Regione: Friulandia
Puoi importare nel file assieme, i parametri della serie di foro dal file parte.
Poi puoi serializzare il tuo "gruppo connessione bullonata" con i parametri della serie di fori.
Oppure puoi creare creare nell'assieme lo schizzo con le posizioni dei fori.
Poi, o sull'assieme o sulle singoli parte, usi in modo adattativo la posizione dei fori dello schizzo madre (nell'assieme) per forare dentro le singoli parti (all'interno del file parte o nell'assieme)... e riutilizzi i parametri dello schizzo per serializzare il tuo "gruppo connessione bullonata".
Hai comunque vari metodi per automatizzare la cosa.
Puoi anche creare un "gruppo connessione bullonata", non connesso a un foro.
Le rondelle li distanzi quanto serve (... puoi parametrizzare anche questa distanza).
Una volta che tutti gli elementi del "gruppo connessione bullonata" sono vincolati tra loro (inserimento, bloccato).
Copi... e inserimento bloccato... sui fori che ti serve (in questo modo non hai una serie... ovviamente).
Per accoppiamenti più complessi ti conviene lavorare con UCS posizionati dove/come ti servono.
(Specialmente quando hai tante ricorrenze che non puoi serializzare)
55,428
473,875
95,494
P.Righ
