Serie circolare su parte lavorata in assieme.
leggera
Software: Catia - Inventor
Regione: Toscana
Salve,
sto riprendendo mano in Inventor dopo anni di SW ed è dura....
Ho realizzato questo tubolare tagliandolo con proiezioni in assieme.
Adesso vorrei fare la ripetizione circolare e non trovo un'opzione nel menù che mi ripeta il tubolare lavorato, ma solo orginale. C'è una soluzione ??
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
Ma il tubo in pratica lo fresi dopo averlo assiemato ( non credo ), oppure e' gia' tagliato prima dell'assiematura?
Se e' il secondo caso, devi eseguire il taglio sul modello e non nell'assieme!
Catafratto
Software: Inventor 2020
Se invece fosse il primo caso puoi fare la serie circolare della lavorazione di assieme. Nel caso ti servisse, ti faccio notare che con tasto DX sulla lavorazione di assieme nell'albero puoi scgliere di aggiungere/togliere partecipanti (pezzi insomma) alla vavorazione
leggera
Regione: Toscana
Praticamnte per tagliare il tubo userei i profili delle due piastre poste gli estremi, ma quando entro da assieme dentro la parte mi disabilita la funzione proiezione.
leggera
Regione: Toscana
Volevo provare a tagliare una parte usando i profili di altre parti che essendo già posizionate mi fanno da guida. Su SW è possibile sto cercando di fare una cosa simile.
DrBarde
Utente
Regione: Piemonte
Deve usare il generatore telaio.
tzadik
Professione: Mechanical Project Manager
Software: AutoCad, Inventor, Solidworks, MSC Simufact Forming
Regione: Friulandia
Da un punto di vista costruttivo, tu prepari il tubo e poi saldi (o unisci tutto assieme).
Per quello che si vede nell'immagine i quattro tubi saranno uguali, correttamente disposti come serie circolare.
La cosa più corretta (formalmente) è utilizzare il generatore di telai e sfruttare tutte le funzioni in esse contenute.
Solidworks su certe cose è un po' più flessibile.
Inventor risulta invece un po' più "realistico" perché ti impone una maggiore connessione tra modellazione e realizzazione (tecnologia meccanica) di quello che modelli/progetti.
Catafratto
Lo fa anche Inventor, anche se non mi piace farlo perchè l'adattività non mi pare una parte sviluppata bene (e se lo faccio la disabilito appena possibile). Come mai non riesci? Editando la parte all'interno dell'assieme si è liberi di proiettare gli spigoli delle parti non editate, che rimangono in "trasparenza".
Tanto come scambio di idee, in un caso così io farei (sempre preferenze personali, non c'è il modo "giusto"):
opzione 1) Se volesi prelavorare il tubo lo piazzerei vincolandomi alla base inferiore (o ancor meglio ai piani di origine), proietterei la linea di riferimento per il taglio obliquo superiore (il piattello circolare) e farei la serie circolare del tubo tagliato: finito il lavoro disabiliterei l'adattività;
opzione 2) Vincolerei come sopra, farei la serie circolare e con lavorazione di assieme taglierei tutti i tubi con un'unica lavorazione di estrusione
opzione 3) detto questo, il generatore telaio in questo frangente è un'ottima soluzione.
rizzifrizzi
Professione: tecnico
Software: diversi tipi
Regione: lombardia
A menoché non ha una qualche impostazione che gli disabilita lavorazioni adattive sulla parte e le concede solo in ambito di assieme, ma non credo..
Quoto @Catafratto su opz 1 e 2 Anche io son sempre in dubbio se usare o meno sta adattività maledetta. Alla fine se indispensabile la uso poi appena mi crea casini la disabilito. È sbagliato ma ancora non ho compreso a pieno come utilizzarla correttamente.
Una domanda? Ma quando fai la serie di una parte adattiva in assieme non ti da problemi? Non ti dice che c'è una lavorazione adattiva guidata da piu parti contemporaneamente O roba simile?
E poi altra cosa: la serie di una parte ti genera dei nuovi file parte o riutilizza lo stesso?
La 3 opz non la conosco ancora.
Catafratto
Non la uso quasi mai. la tengo permanentemente disabilitata. Adesso ho fatto una prova veloce per curiosità e non mi ha dato errori, può dipendere dai riferimenti che usi..
Sempre lo stesso (altrimenti non sarebbe la serie di una parte...)
leggera
Regione: Toscana
scusate se riscrivo adesso, ma ho avuto discreti casini familiari.
Bene allora dopo avere fatto tutti i suggerimenti riportati, l'ho rifatto da capo ed adesso funziona.
Mi sono guadagnato 100 anni d'inferno e poi era un baco in quel file.
Praticamente l'ho rifatto uguale e funziona.
55,733
475,506
96,159
mattia14
