Segni di piega sul Formato.
3Dtech
Professione: Tecnico/Acquisti
Software: Creo 6.0.4.0
Buonasera.
Vorrei chiedere come posso inserire dei segni di piega su dei FRM?
Io faccio una linea con lo sketch, ma non so' come posizionarla correttamente.
Qualcuno può aiutarmi?
    32.6 KB · Visualizzazioni: 11
320i S
Professione: Progettista
Ciao, devi semplicemente disegnare, parti dal angolo e poi le ripeti con l'offset opportuno
3Dtech
Grazie per la risposta.
(vado un attimo fuori tema, se mi è consentito)
Ho fatto come hai detto. Poi ho stampato e nell'immagine allegata, puoi vedere come vedo la tavola.
Il foglio A3 297x420 sembra essere scentrato. E' normale?
    86.3 KB · Visualizzazioni: 13
320i S
Dipende da 2 fattori: dimensioni della carta e posizione dell' origine della stampa.
Se hai fatto la squadratura come un A3, ma usi un foglio esattamente A3 (non sovradimensionato) i bordi vengono per forza tagliati.
Se invece hai anche un foglio sovradimensionato, ma i bordi rimangono tagliati, controlla nel formato, che l'angolo inferiore sinistro, corrisponda all' origine.
3Dtech
Io ho un Foglio A3 con un formato A3 normale. Ci stà che i bordi esterni non vengano, ma mi è strano il fatto che sia scentrato. Però dipende sicuramente da l fatto che non sò dove sia l'origine. Come faccio a capire se il foglio è correttamente posizionato su di essa? (io vedo una croce in basso a destra, c'entra qualcosa?)
    42.2 KB · Visualizzazioni: 6
3Dtech
Ho trovato. l'origine va bene. Però mi stampa solo il margine alto e destro.
    7.4 KB · Visualizzazioni: 3
320i S
Fai la prova e salvalo in PDF, se rimane decentrato, allora va modificato, se invece il pdf è corretto, è colpa delle impostazioni della stampante/carta.
3Dtech
Se faccio l'esportazione in pdf, la squadratura interna si vede. Ma rimane decentrata di 1/2mm. Inoltre noto che la scala non è 1:1 come viene se invece stampo direttamente da creo.
3Dtech
Scusa ma con: "Allora và modificato" cosa intendi?
320i S
Nel tuo caso allora è il centraggio che non va e devi spostare il formato della distanza che noti.
Se il PDF te lo scala, vuol dire che il foglio di carta che usi, è troppo piccolo per il formato, se hai una stampante per l' A3 da dare alla produzione, devi restringere il formato per farlo stare dentro, così da avere la scala 1:1, o usare un formato di carta di tipo sovradimensionato.
3Dtech
Per adesso ho modificato il riquadro interno, restringendo di 5mm. Però noto che devo alzarmi di 1mm e spostarmi in avanti di 1mm.
Devo spostare il formato o l'origine?
3Dtech
Per stampare centrato ho fatto come da immagine allegata. Ma verrei impostarlo di default. Cosa che non avviene spostando l'origine. (ho provato)
Inoltre mi vengono i caratteri del cartiglio molto grossi. Da cosa dipende? dal file pnt, o dalle impostazione di carattere presenti nella tabella/cartiglio?
    2.4 KB · Visualizzazioni: 3
320i S
Io sposterei il formato, l' offset in stampa, si usa quando hai formati, che non si possono cambiare perchè proprietari (ad esempio).
54,567
464,668
93,314
AurLong
