Scherzi Loctite
Besadogo
Professione: disegnatore progettista
Software: Inventor
Ciao Ragazzi,
E' possibile che l'utilizzo di loctite su filettatura M7 dove la femmina consiste in un tubetto in AISI diametro 8 questo "spanci" per il solidificarsi della loctite?
tartufon80
Professione: Volevo fare il tecnico....
Software: Solidworks 2016 SP5, Creo 2.0+PDMLink 10.1 (ricordi)
Regione: Abruzzo
Beh...io farei la prova con gli stessi componenti senza Loctite per togliermi il dubbio. Come mai sei costretto ad usare queste misure così "simili"? M7 su Ø8....la vedo dura :smile:
MBT
Regione: nella Terra di Mezzo
Ciao Ragazzi,
il tubetto è Ø8 esterno?
Diametro interno??? Ø7 ? Quindi 0,5 mm di spessore?
Besadogo
Software: Inventor
Esatto, tubetto diametro esterno 8mm sp 1mm.
La priorità sono le dimensioni contenure in questi prodotti.
Il prodotto è ormai consolidato da anni ma all' accusa di spanciamento del tubetto vorrei capire se è un problema di loctite, come propone il cliente stesso, oppure un discorso di montaggio.
Data la delicatezza dell'assemblaggio sono più propenso a pensare che sia l'operatore ad avere la mano pesante.
Farò comunque dei test con e senza loctite, chiedevo solo se era un problema noto ma mi sembra di capire che siamo in pochi a usare queste dimensioni e queste filettature su così poca carne.
Grazie dell'intervento.
MBT
Halt
fermo un attimo
Øesterno 8 a spessore 1 fa Øinterno da 6
nel Ø6 la vite da M7 NON ci entra...
Vuol dire che hai filettato M7 ???
Se hai filettato M7, hai messo la loctite come frenafiletti?
L'esecuzione della filettatura è "a regola d'arte" o "alla membro di segugio" ?
Fulvio Romano
Professione: Ingegnere
Regione: Campania
Ad esempio, la filettatura è stata eseguita infilando il tubetto in qualcosa di più robusto? Altrimenti si spancia durante la maschiatura.
Il frenafiletti si asciuga, non mi pare abbia processi di polimerizzazione dopo la messa in opera, quindi non credo che possa espandersi...ma forse sbaglio.
Besadogo
Software: Inventor
Confermo, i tubetti sono filettati M7 e si accoppiano con particolari realizzati dal tondo filettati maschi M7.
La loctite agisce come frenafiletti ed il mio dubbio è sul comportamento durante la polimerizzazione della stessa.
Le filettature le ritengo eseguite a dovere e i particolari vengono lavati in lavatrice ad ultrasuoni prima del montaggio.
55,755
475,628
96,205
nedo
