schema pneumatico valvole
luca1375
software: visicad /solidedge
regione: Varese
Buongiorno
avrei bisogno di uno schema pneumatico il quale viene azionato con 1 pulsante e deve eseguire i seguenti movimenti:
-azionare 1 cilindro che in esso è vincolata una pinza pneumatica "circa 20mm" al raggiungimento di tale misura le pinze si devono chiudere "presa pezzo con regolazione forza" dopo di che il cilindro deve rientrare "lentamente per staccare pezzo preso da assemblato" una volta rientrato aprire pinze.GRAZIE
Ciao Luca, almeno hai fatto la presentazione nella descrizione utente.
Questi sono esercizi di 3 superiore.
Cosa conosci di pneumatica?
I simboli li sai?
La descrizione del cilindro con dentro la pinza non si è capito molto.... vediamo se ho indovinato....che il cilindro fa traslare la pinza e poi la pinza chiude ...
Solitamente si fa prima l'elenco componenti.
  1. Cilindro A (Cilindro di traslazione): Cilindro a doppio effetto con corsa adeguata (superiore a 20 mm) da parzializzare con battuta a vite di riscontro.
  2. Pinza Pneumatica B (Pinza di presa): Pinza a doppio effetto montata sull'asta del cilindro A.
  3. Valvola di comando cilindro A: Elettrovalvola a 5/2 vie (monostabile o bistabile?).
  4. Valvola di comando pinza B: Elettrovalvola a 5/2 vie o 4/2 vie? Monostabile o bistabile?
  5. Regolatore di pressione: Installato sul ramo di alimentazione della chiusura della pinza B per gestire la forza di presa del pezzo senza danneggiarlo.
  6. Regolatore di flusso unidirezionale: Installato sulla via di scarico del cilindro A per rallentare il movimento di rientro (A-) e garantire il distacco pulito del pezzo.
  7. Sensori di posizione (Finecorsa / Reed switches):
    • a0: Sensore di cilindro A completamente rientrato.
    • a1: Sensore magnetico posizionato esattamente a 20 mm di corsa del cilindro A.
    • b1: Sensore di pinza chiusa / in presa avvenuta.
Poi si fa il ciclogramma e andrebbero segnati quindi anche i finecorsa con le fasi.
  • Fase 0 (Stato di riposo): Il cilindro A è completamente retratto (a_0 attivo) e la pinza B è aperta.
  • Fase 1 (Avvio - A+): L'operatore preme il Pulsante di Start. L'elettrovalvola del cilindro A commuta e il cilindro si estende in avanti.
  • Fase 2 (Presa pezzo - B+): Non appena il cilindro A raggiunge la quota di 20 mm, l'asta intercetta il sensore a_1. Questo dà il comando immediato alla pinza B di chiudersi. La pressione dell'aria è stata precedentemente tarata tramite il regolatore di pressione dedicato per garantire la forza corretta sulla pinza.
  • Fase 3 (Distacco controllato - A-): Una volta confermata la chiusura della pinza (rilevata dal sensore b_1 o tramite un temporizzatore), il cilindro A inverte il suo moto e rientra lentamente. La lentezza è garantita dal regolatore di flusso sullo scarico, permettendo di staccare dolcemente il pezzo dall'assemblato senza strappi meccanici.
  • Fase 4 (Rilascio e Fine Ciclo - B-): Quando il cilindro A torna completamente in posizione di riposo azionando il sensore a_0, viene dato l'impulso per aprire la pinza B, rilasciando il pezzo lavorato/prelevato e concludendo il ciclo.
Poi lo schema può essere fatto completamente pneumatico oppure elettropneumatico con relè o PLC.
Quindi la logica di funzionamento è come da ciclogramma semplificato in fasi:
In ogni passaggio cambia stato un solo elemento.
Quindi il ciclo inizia con a0 e b0 attivi più il pulsante START.
Quindi esce il cilindro A+ mentre la pinza è ferma, quando si eccita il finecorsa a1 allora parto a chiudere la pinza B+. Una volta chiusa si attiva finecorsa b1 allora posso trovare indietro con A- e si accende finecorsa a0 quindi apro la pinza B- e si accende b0....STOP.
Il cilindro pneumatico a doppio effetto avrà due connessioni e due sensori:
Anche la pinza sarà a due posizioni e con due finecorsa:
La valvola 5/2 che aziona il pistone sarà dotata di regolatore di flusso unidirezionale regolabile sulla
bocca di sinistra che fa scarico lento:
Quindi il blocco pistone sarà così:
Chiaramente nella logica dell'elettrovalvola ci sarà anche il finecorsa che se pneumatico avrà la sua valvola AND altrimenti saranno segnali elettrici sequenziali. Hai un PLC?
Molto dipende se devi fare tutto pneumatico o no.
Puoi anche usare le memorie oppure no.
Ci sono un po' di cose che devi chiarire.
luca1375
regione: Varese
Visualizza allegato 77385
Visualizza allegato 77386
Visualizza allegato 77387
Visualizza allegato 77389
GRAZIE molto dettagliato e completo . ti posso confermare che la mia intenzione è di farlo solo pneumatico.
sicuramente ci saranno problemi di spazio essendo particolare di presa molto piccolo "60x40x30".
data la tua estrema gentilezza e capacità ti chiedo:
quando il cilindro esce sicurezza che pinza non chiude?
la pinza deve essere regolabile in forza N perchè non conosco ancora attrito di tenuta
finecorsa a1 e a0 a rullo potrebbero andare bene?
ANCORA GRAZIE
  • CIL.pdf
Perdonami ma non ho compreso le richieste.
Sia i cilindri che le pinze hanno la cava per i sensori da 3 mm da quello che ho visto.
Puoi usare anche i finecorsa con la rotella ma sono più ingombranti e li usi solo se non puoi usare quelli in cava.... ovviamente i cilindri e pinze devono essere magnetici.
59,382
507,068
111,788
Gianmichele97
