Scheda video non lavora sulla Macchina virtuale per Solidworks 2022 sp5
Mariofoll83
sto provando a creare una macchina virtuale su cui installare Solidworks 2022 sp.5,
la mia workstation è una HP420z - scheda video nvidia quadro K4200.
Per ora ho provato Vitrual Machine e Hiper-v ma in entrambi i casi quando si usa Solid, la scheda video non lavora e il carico resta tutto sulla CPU, di conseguenza è impossibile utilizzarlo.
Ho letto che qualcuno usa VMware, questo softwere risolve il problema?
Sbaglio io qualche settaggio sulle macchine virtuali ? (ho provato ad abilitare accelerazione 3D e tutti i paramentri, ma nulla).
Esiste un sistema pratico per avere il softwere funzionante al 100% o devo obbligatoriamente fare un dual Boot?
Grazie a tutti per il vostro supporto.
In ogni caso la macchina virtuale è una povera macchina.
Il sul boot hai due macchine fisiche al 100%.
Son due concetti diversi.
Una VM per SOLIDWORKS....nemmeno per fare finta di averlo.
Lo sospettavo, ma non avendole mai usate pensavo meglio.
Vanno bene per programmi leggeri e senza schede dedicate probabilmente.
Oggi mi arriva l'espansione da 1TB e nei prossimi giorni provo a fare un dual boot.
Solo che io ho win 10 e dovrei installare win 10 anche sul boot, Si puo fare?
Si può fare, ma deve essere fatto su due dispositivi(HHD/SSD) fisicamente separati.
Se proprio devi, potresti valutare l'uso di un "caddy drive" oppure come seconda opzione(sconsigliata) chiavette USB.
I dischi/chiavette di avvio sono completamente separati, all'occorrenza spegni il pc, inserisci (con cura) il disco/chiavetta che vuoi utilizzare.
Io non consiglio questa soluzione, ma se proprio devi, prima di farlo ti consiglio di contattare Microsoft per evitare eventuali problemi con la licenza di Windows 10.
Per quanto riguarda l'installazione su una macchina virtuale, è fattibile se rispetti i requisiti hardware per Solidworks, nel tuo caso mi sembra che la scheda grafica non sia tra le schede certificate e questo è un primo ostacolo.
La configurazione della macchina virtuale Hyper-v non è delle più semplici e non è possibile avere performance ottimali con tutti i tipi di hardware.
Se vuoi cercare informazioni in merito(se non l'hai già fatto), cerca le impostazioni per l'accesso diretto all'hardware del computer host("passthrough").
Configurando corretamente e in presenza di hardware compatibile, il software installato nella macchina virtuale ha accesso diretto all'hardware della macchina ospite(host), riducendo al minimo il calo di performance (non avrai il 100% ma quasi).
Ciao a tutti, non so perchè, ma non mi faceva installare due win 10.
Ho risolto lasciando il mio win 10, e come dual boot ho installato linux zorin.
Ho così colto l'occasione per provare una piattaforma linux.
Installando normalmente solid su win10 viaggia che è una meraviglia, anche con assiemi grandi, 6/700 parti è come acqua fresca.
Grazie a tutti per i vostri consigli.
La scelta di Zorin direi che, secondo me, è azzeccata, una delle distro migliori per chi si avvicina per la prima volta a Linux.
Solo per curiosità, perché questa esigenza del doppio SO?
59,436
507,575
112,034
silentdog5992
Indietro
