Scelta tecnologia di taglio su tubolare (grosso spessore/altezza)
antonio_sc
software: PTC Creo Parametric
regione: Campania
dobbiamo tagliare in senso assiale un tubo in grosso spessore (camma) con le seguenti caratteristiche (in modo da suddividerli in una serie di frazioni angolari uguali) :
-diametro esterno 575 mm
-diametro interno 500 mm
- lunghezza assiale 500 mm
L'elemento è simile a quello nella figura sottostante (tanto per intenderci e fare un esempio):
La larghezza di ogni singolo taglio è 0.2 mm. La tolleranza richiesta al taglio dev'essere tale da evitare variazioni geometrico/dimensionali sensibili sulla pista della camma (nella quale scorre un rullino).
Qual è la tecnologia di taglio più indicata in tali casi (con quali macchinari conviene realizzare il taglio) ? Il taglio meccanico è l'unica alternativa?
Grazie mille per le risposte.
maxopus
Mod. Creo e Reverse Eng.
software: Creo Parametric, Windchill PLM, Creo Schematics
regione: Polonia
Elettroerosione a filo ?
59,382
507,068
111,785
mrcmarconluca
